Как подключить видеокарту к БП?
Изложу суть проблемы. Имеется блок питания Seasonic SS-520H1U. Сейчас видеокарты нет, и брать пока не знаю что именно из-за блока.
Пробовал асус радеон 260х 2гб, но при подключени возникла проблема, через переходник 4пин молекс-6пин vga(именно 1 4пин-1 6пин, а не из двух 4пин в один 6пин) комп постоянно перезагружается. Тоесть грузится винда комп вырубается и опять начинает грузится с начала. Карта стопудово рабочая (я ее вернул, думал проблема в ней, но на другом компе работает). Почему 1,4 пин-1,6пин а не 2,4пин-1,6пин? Потому что на блоке только один кабель с питанием 4пин молекс. Я так понимаю что грузится комп не хочет потому что по одному каналу не подается достаточно мощности (по спецыфикацыи там три виртуальных канала по 150 ват). Щас есть(будет) видяха радик 7950. Там 2 доп питания по 6 пин. Но как ее подключить? Из свободных кабелей:1х4 пин плоский, 1х4 пин квадратный, 1х8пин, ну и питание сата. Подскажите какие кабеля-переходники использовать? Фу вроде все. ПС другие блоки не предлагать НЕ влезут.
