Как подсоединить колонки от центра к компьютеру?
newksenon
13 Сен 2008
Хочу подсоеденить колонки от муз. центра к компу, от каждой колонки отходят два провода (красный и черный) которые пристегиваются к центру, вопрос можно ли их подключить к компу и если можно то как?
Муз. центр SONY года 98-2000, колонки 20W (встроеный усилок?), материнка ASUS P5Q-E, еще есть колонки SVEN SPS-700 подключеные.
С линейного выхода компьютера вам надо подать звук на вход муз. центра, а уже с центра звук пойдет на колонки. Сразу из компьютера звук подать на пассивные колонки не получится, нужен усилитель (в вашем случае - муз.центр).
У меня такое же подключение:)
Купил шнур-переходник и счастлив.
    12.1 KB · Просмотры: 2,970
Еще надо режим aux включить на центре
на центре есть только зажимы для проводов от колонок (4 шт.) и разъем для сетевого кабеля и все
Такого выхода сзади нет?
Модель центра - ?
    2.1 KB · Просмотры: 29,312
Модель центра я же написал. Сзади нет никаких разъемов кроме сетевого-для шнура который втыкают в розетку и 4х защелок для проводов от колонок 2 красные и 2 черные под цвета проводов. Так что не получится подсоединить к компу или есть выход?
если нет дополнительных входов, то не получится.
или же через вход микрофона если есть на передней панели , но качество жуткое будет.
Здравствуйте! Хочу поднять давно , наверное , забытую тему) Купила провод-тюльпан, для подсоединения центра к компьютеру и не могу! Всё перепробовала((( Вот посмотрите пожалуйста заднюю стенку моего центра, может быть у меня это и не получится( Может быть у меня нет нужных гнёзд для этого шнура??? Помогите пожалуйста))) Заранее благодарна!!!
http://s48.radikal.ru/i119/1206/1c/d3f11da02071.jpg
    109.5 KB · Просмотры: 867
Ellika нужен переходник скарт-rca-миниджек.
Ellika нужен переходник скарт-rcaминиджек.
юра, на скарте написано что это только выход, не факт что он может работать на входной сигнал....
Ellika,будет проще, если вы скажете модель вашего центра
Ой, спасибо большое за внимание! )
Пишу модель: Model no:CA-UXGD6M. Sistem no.UX-GD6M Фирма-JVC.
Спасибо, Вам, ребят!
Согласно инструкции на данную модель вход AUX всё-таки имеется, в виде гнезда mini-jack на передней панели внизу справа. Кабель для соединения с компьютером, соответственно, нужен Jack 3,5 mm с обеих сторон. Инструкция-то есть? Выбираете источник AUX, чувствительность входа, как я понял, можно выбрать из двух вариантов 2-ух секундным удержанием кнопки CANCEL на пульте.
Я всё поняла, спасибо, Вам, большое)
Сейчас под рукой нету, но завтра куплю , обязательно! Уж больно хочется музыку послушать в более качественном звучании))
Ещё раз Вам огромное спасибо!
Как всё сделаю, обязательно напишу.
Здравствуйте всем!
Ребят , спасибо большущее Вам всем! Купила нужный провод, подсоединила и... всё работает! Ох, как приятно слушать музыку tehnoyxi в качественном звучании)))
Спасибо!:closed:
Подскажите пожайлуста, как подсоеденить колонки, от музыкального центра. Фотографии задней панели ниже.
Модель - LG FB-D163X.
Надеюсь на вашу помощь :)
Ссылки на Radikal удалил. Прочтите http://www.tehnari.ru/f8/t32642/. Модератор.
