Как подсоединить кулер?
  • Автор темы Автор темы skalolaz
не ,это лампочка индикатора ( соединять к материнке там где надпись power (PW)- (там где провод от кнопки включения (то есть рядом)
а питание на эту плату, вроде это 4 жильный провод там фиолетовый первый.
правильно
Опять Вы правы. Фиолетовая идёт в дальнейшем на жгут от блока питания.А Power Led я видимо вытащил сам когда копался в проводах. Всё, совсем не знаю что дальше делать.Тупик.К вентилятору (сразу на него)идут три провода от этой платы.
Это 2 плоских конца прозрачных внутри которых как я понимаю датчики включения. Они срабатывают от температуры? Куда их подсоединить?
Это термопары, их можно прилепить к радиатору липкой лентой, спереди на панели у Вас дисплей, который нужно подключить к молексу (но мозможно там другой разъём, должен быть переходник в комплекте). Он будет показывать температуру с этих термопар. так же к нему можно подсоединить вентилятор, и тогда еще будет отображаться скорость вращения, и ее можно регулировать (нажатием одной кнопки) - минимум, средний, максимум.
А названия то корпуса нету? или на дисплейной плате не написано, что за устройство, а то можно было бы поискать в сети что куда подключается.
Благодарю
Спасибо за информацию, я понимаю, что можно подсоединить. Как? Я писал уже несколько раз, что вентилятор подсоединён к плате. Его не надо подсоединять ещё раз и куда-либо ещё. Мне просто(повторюсь ещё раз) нужен человек, который имеет такой же системник, который посмотрел бы и объяснил по фото что и куда. Спасибо, конечно, большое всем, кто пишет мне и советует. Но, видите, толку от этого нет и не будет.
Ответ
Название корпусу ASUS.
А модель?
Сложилось мнение, что к разъему J1 нужно подключить это:
http://pinouts.ru/Power/SmallPower.shtml, - провод питания для дисковода.
вместо провода с фиолетовой жилой.
Для начала стоит посмотреть, есть ли напряжение в этом проводе с фиолетовой жилой. Мультиметром, например.
А раньше этот дисплей работал?
Inwin X710 - это из корпусов компании Inwin.
рабочее фото с других кейсов , от панели.
ваш корпус, старой модели .
Питания , 4 провода желтый(5V), красный(12V), сиреневый(5VSB) и черный(земля).
но думаю нужен переходник для питания . ( проверьте если что то еще было - кабель или подобное.
Именно он
Это он, но у меня лампочка HDD моргает справа. а тут(на вашем фото) светится левая.Питание идёт на него. Больше ничего нет и не было.
Проверьте наличие питания на разъеме J1 используя мультиметр.
зеленая это питание включение пк) если не работает переверните контакты(проводок зелено белый) на материнке.
Long Cat- так это для вентиляторов j1-4 (вроде вход с материнки и ЦП контактов, на эту плату ,и подключение потом на кулеры,) по другому не вижу как будет считывать скорость( и вероятно регулировать )
Тогда остается открытым вопрос - откуда (с какого разъема) это устройство берет питание.
Питания , 4 провода желтый(5V), красный(12V), сиреневый(5VSB) и черный(земля). от сюда .
(я не в правильном порядке написал)
я все же уверен что нужно что то вроде переходника - или же это подключение как Флоппи Диск.(размер как раз подходить для коннектора этого.)
У флоппика питание раскрашено как у обычного молекса - красный - черный - черный - желтый.
ок -но + 5VSB который сиреневый, он тоже получает питания.
Автор - какое окончание у разъема питания этого сделайте снимок.
+5VSB - "дежурка" - она подается, даже когда ПК выключен.
Наверное, нужна для питания часов в этом индикаторе.
Прошу прощения
Уважаемые форумчане, извиняюсь перед вами за свою невнимательность и глупость. Напряжения совсем нет на плате!! И не может быть, т.к. четыре провода, которые идут от неё кончаются переходником двухрядным, который вставляется в материнскую плату из 20 контактов в 2 ряда. В мою плату не подходит. У меня больше контактов. Значит - эти 4 провода можно отрезать от переходников и воткнуть в имеющиеся висячие разъёмы( четырёхконтактные обычные)? Там по-моему есть 5В и 12В.Или подпаять эти провода в другое место?
Сфотографируйте переходник, если можно.
