Как получать чужой WiFi и раздавать?
да конечно в режиме клиента, у меня там все предельно просто.
если у роутера есть возможность заменить антенну (разъемная), попробуйте взять внешнюю узконаправленную, хотя бы на пробу. чем уже угол направленности, тем лучше, сигнал не будет рассеиваться при увеличении расстояния, но тем сложнее такую точку правильно смонтировать, учитывая, что "объект наведения" не видно за стеной гостиницы.
у меня еще вот какая инфа есть, когда у нас wifi по несколько дней не работает, в гостинице по кабелю типа все в порядке. Выходит дело даже не в ПРОВАЙДЕРЕ, каким поганым бы он не был. Выходит что дело в самом wifi. в передающих роутерах от tp link.
у меня роутер на чердаке под крышей, от роутера отходит удлинитель RP-SMA и на конце антенна tp link tl 2408CL. антенна выше заборов, только так можно что то поймать.
может правда именно НАПРАВЛЕННАЯ нужна антенна.
а коаксиальный кабель от роутера до антенны длинный? нужно помнить, что каждый метр на частоте 2,4 ГГц дает около 10% затухания даже на качественном кабеле, каждый изгиб вносит свою лепту.
+ важно правильно установить антенну. направленную ставят так, чтобы она "смотрела" на передающее устройство, штыревую всенапрвленную - перпендикулярно к линии между точками. подробнее можно посмотреть на диаграмме направленности к вашей антенне
посмотрел tp link tl 2408CL - так себе антенна для таких целей)
я проверял ДО кабеля и ПОСЛЕ. разницы вообще не было. 3 три метра.
до кабеля роутер банально висел на стене дома антенной вниз. на ЗИМУ пришлось его на чердак а антенну на улицу вывести и ПОВЫШЕ. вот для чего кабель rp-sma
в квартире мы роутер каждый вечер выключали. сейчас эту привычку подзабросили, роутер работает сутками напролет. тем более по wifi инет получает.
вот сейчас помогло его выключить, стало легче.
Но в 90% случаев по будням, его перезапуск НИЧЕГО не дает. вот так.
возможно проблемы со стороны гостиницы. или роутеры никакие стоят, или подключившихся таким же способом довольно много. можно попробовать подключиться находясь в непосредственной близости от точки, посмотреть как возле нее все работает. желательно с другого устройства (например телефон, произвести замер скорости, как вариант утилитой ookla speedtest), сразу после этого провести тест скорости на компе, сделать выводы:
либо проблемы с роутерами в гостинице, тогда проще свой инет дома подключить, пусть не бесплатный, но и без мучений.
проблемы с мостом, направленная антенна может помочь. родной кабель у антенны короткий, около метра. подключите на окне, направьте куда нужно. с удлинителем может мощность падать.
перезапуск вашего роутера не снижает нагрузку на роутер в гостинице и не увеличивает мощность передатчика/усиление антенны. вы просто заново производите подключение к сети гостиницы.
хорошо я понял. остались пара мелких версий, ну это так в нагрузку.
ну во первых как мне подсказали на родном форуме устройства, надо было брать не совсем роутер а "уличную точку доступа" например nanostation loco m2-m5. Я при покупке ошибся взяв не совсем то устройство. Но опять же где гарантии что она будет лучше? Никаких.
Я не подключаю АМТ по проводу из за минималку 1000 в месяц. Хотел максимум 500р. Если бы не поганыый кризис, можно было купить Направленную антенну для airrouter hp.
уличная направленная точка доступа - идеальный вариант, у меня в Перми 3 моста построено и 1 в области на Mikrotik SXT. другой вопрос, что если переедете или в гостинице настроят авторизацию, точку вы эту нигде не примените, одна надежда - что окупиться успеет. применить ее как домашнюю точку доступа потом, направив внутрь - не самая лучшая идея, мощность слишком большая вблизи устройства и узкий угол направленности (обычно около 3-5 градусов). у меня SXT lite 5 на длинах 50-100 метров работают на 30-40% мощности, т.е. рассчитаны устройства на километровые дальности, могут просто друг другу радиомодули спалить.
хотите интернет за 500 рублей/месяц - скиньтесь с соседями :)
