Как получить 2.5 вольта?
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Jo-Vega
Человек
1 Ноя 2010
Как можно получить стабилизированные 2.5 вольта при питании 5в 9в или 12в. Может как то КРЕНками можно? трансформатор не предлагать т.к питание идет с ИИП. Я думал стабилитронами, но у меня есть стабилитроны только на 3.3 и 1.7в. А это уже не катит.
Можно использовать КР142ЕН12А (LM317).
От 5 В можно погасить несколькими, включенными последовательно, диодами.
А как от КР142ЕН12А? поставить переменный резистор между 2 выводом и землей и им отрегулировать до 2.5в?
а с КР142ЕН5 можно так попробовать?
Нужно 2.5в для накала лампы. ИВЛШУ1-11.2. Наверное все же сделаю на LM317
Для накала не нужно стабилизированное напряжение, потребляемая от источника мощность не меняется. Тут можно гасящий резистор включить последовательно с нитью накала. Если запитать накал с гасящим резистором от стабилизированных пяти вольт напряжение не будет меняться и при изменении напряжения в сети.
я пробовал с резистором. Но он очень сильно нагревается
Это наиболее оптимально. На одном диоде падает 0,7 вольта, на двух уже 1,4 и тд. Только диод нужен мощный, если будет грется поставить на простенький радиатор.
Стабилизатор тоже будет греться, практически так же как резистор :) Включить несколько резисторов параллельно, они будут охлаждаться лучше чем один мощный резистор.
Можно гасить напряжение диодами, но в диодах в данном случае нет особой необходимости ввиду неизменной потребляемой мощности накалом.
Вот такой есть
Думаю его хватит. Если что подстраивать и добиваться нужных результатов
Главное не перестараться подстраивая, не то пыхнет нить накала и прощай индикатор... Но я все же посоветовал бы несколько резисторов в параллель, оно эстетичнее что ли. Сначала подобрать сопротивление с помощью резистора что на фото, а потом набрать нужное сопротивление из запараллеленных резисторов.
нет нет. Я сначала подстрою, измерю мультиметром напряжение. а уж потом подключу если что :)
Вот я тоже думал так сделать. Ну в общем я все понял. Спасибо большое за помощь :)
Для ИВЛШУ1-11/2
Напряжение накала - 2,4 В
Максимальный ток накала - 0,16 А
Значит при 12 В питания на резисторе рассеется 1,5 Вт. То есть, двухваттный резистор не должен греться.
Только нагрузку при подстройке сделать такую же, как у индикатора, около 15 Ом.
Двухваттного резистора типа МЛТ будет мало, нагрев все равно будет значительным, вплоть до нарушения паек и облезания покрытия. Два двухваттных резистора в параллель как минимум, а лучше три.
Ну я завтра еще посмотрю что лучше :) экспериментировать буду
