Покупай девайс:
Вопрос: Мышь PS/2 при подключении через переходник PS/2_to_USB к USB контролеру не работает. Все оборудование работает. Что делать?
Ответ:
Есть эмпирическое правило - если переходник НЕ шел в комплекте с мышью и покупался отдельно, тогда у вас ничего не получится. Мушь будет работать с USB интерфейсом только, если она поддерживает его. То есть в ней присутствует микроконтроллер, работающий в двух режимах (а точнее, по двум протоколам) PS/2 и USB.
Само строение переходника "USB мышь/клавиатура НА 5-контактный DIN таково:
Конт. USB | Функция контакта | разъем 5 конт. PS/2
Контакт 1 | +5V | Контакт 5
Контакт 2 | -Data | Контакт 2
Контакт 3 | +Data/синхрон. | Контакт 1
Контакт 4 | Ground | Контакт 4
Контур | Контур | Контур
Как видно из таблицы эти разъемы несовместимы на электронном уровне: по 1-му контакту PS/2 идет частота синхронизации, в USB же это канал данных. Естественно разъемы несовместимы и на логическом уровне протоколов, но все это можно преодолеть, если электронный переходник (который Вы упомянули) снабдить преобразователем сигналов и протоколов PS/2 в USB. Подобный конвертор можно сделать, поискав схемы в Интернет, но тем не менее Вам нужны некоторые способности в электронике и программировании микроконтроллеров.
Автор наткнулся на одном из сайтов адаптер USBGEAR (не путать с переходником!), который позволяет два PS/2 и один COM подключить к USB за счет преобразования (convert) сигналов и протоколов. см.
DUAL PORT USB to PS/2 and Single RS-232 Serial
Возможно также, что в Вашем USB отключено питание 5В. В старых материнских платах эта установка делалась джамперами, в более новых и современных в Setup BIOS. Если питание отключено -- работать будут только устройства, имеющие свое собственное питание: принтеры, большинство сканеров, модемы etc. Мыши и клавы нуждаются в питании по USB-интерфейсу.
