Как поместить кнопку в автозагрузку?
kapral30
Анша Абдуль братья
1 Ноя 2013
Здравствуйте! Необходимо поместить нажатие кнопки на клавиатуре в автозагрузку. Нуууу..что-бы при загрузке винды нажималась определённая кнопка. Это можно сделать?
какую команду должна выполнять эта клавиша?
Включить подсветку на клаве, клава у меня чёрная, и буквы чуть-чуть вырезаны в краске. Без подсветки букв практически не видно. А мне надоело после каждого включения или перезагрузки жать кнопку "Scroll"
3. Включение клавиш-индикаторов Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock при загрузке.
Если у Вас при входе в систему выключен переключатель клавиатуры Num Lock, то для его включения сделайте следующее.
1) Запустите Редактор реестра (Win+R -> regedit -> Ok)
2) Откройте ветку HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
3) Щелкните на параметре InitialKeyboardIndicators правой кнопкой мыши и нажмите Изменить.
4) Выберите и установите необходимое Вам значение.
0 – все переключатели выключены.
1 – Caps Lock включен.
2 – Num Lock включен.
3 – Caps Lock и Num Lock включены.
4 – Scroll Lock включен.
5 – Caps Lock и Scroll Lock включены.
6 – Num Lock и Scroll Lock включены.
7 – Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock включены.
Если же Вам необходимо изменить состояние клавиш-индикаторов до входа в систему, в экране приветствия, то для управления ими измените значение параметра InitialKeyboardIndicators в разделе HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard
сам не пробовал этот вариант, взято с интернета.
Спасибо большое! Сейчас попробую.
