Как понять вдув/выдув куллеров в блоке?!
Джокер
5 Сен 2008
Обьясните...
один кулер вдувает, другой выдувает, че ж тут сложного
Например, кулер на задней стенке систеника ставится на выдув, а на боковой(съемной) крышке (если на ней предусмотрен патрубок) ставится на вдув...
Ну, в нормальном системнике(корпусе) есть снизу спереди место для монтажа вентилятора(''вдув''). Такое место есть и на задней стенке под блоком питания(''выдув''). Предусмотрено это для увеличения эффективности охлаждения содержимого.
ааааа я думал что тот что стоит где жёсткие диски на вдув а тот что рядом с блоком питания на выдув))
А проверить не судьба? например, бумажной полоской? Они могут куда угодно дуть, особенно если кто-то кривыми руками собирал. Вентилятор крутится всегда в одну сторону, но сам вентилятор можно повернуть К корпусу и ОТ него.
да нет я проверял они оба на выдув для таких мест это нормально?
я серьёзно
На передней стенке от них мало толку т.к. зачастую полноценной подаче воздуха препядствует передняя панель...
У меня ничего не припятствует(корпус INWIN), к тому же видяшка лучше охлаждается :)
DarkStrom а какой INWIN если не секрет
:Dблин мне по идее то же хочется корпус с дыркой во лбу но пока не знаю какой:D
Шучу :D
IW-S700-ATX, без дырки правда, но воздух проходит.
Неплохой корпус конечно, и удобный, только вот для проца дырки сбоку нет, если только самому вырезать.
ну вырезать не проблема у мну есть возможность пользовать лазерный резак. режет метал толщиной до 5 см. вот только есть не достаток один в 3D проэкции не понимает. режет все в 2D.
