Как посчитать на сколько ом мне нужен переменный резистор?
Макс-32
31 Июл 2008
Помогите пожалуйста. Мне для мода потребовались два блока питания на 12в 500mA и на 36вольт 1000mA но мне также надо к ним переменные резисторы но я не знаю на сколько ом, или килоом они должны быть! Помогите плиииииз! Как это посчитать? Заранее спасибки.
В каких пределах нужно регулировать напряжение на первом и на втором?
Лучше кренку поставить. Переменник здесь не поможет. Да и при токе 1000 миллиампер он будет греться как чайник.
Но у меня уже все отверстия просверлены :'( и тем более они редко требуются. Мне бы все таки узнать как правильно посчитать резисторы
Вот и поставь в готовые отверстия переменники, которые будут управлять кренками, так что твой дизайн не изменится. А переменник, который выдержит без нагрева ток в 100 миллиампер, будет проволочный, на керамическом основании и диаметром миллиметров 40. Да и не получится просто переменником регулировать. Возьми интегральный стабилизатор КР142ЕН12А, стоит он сущие копейки, подключение примитивное. Выдерживает он ток до 1.5 ампер, диапазон регулировки от 1.5 до 45 вольт.
. . .если честно то я не очень то шарю во всем этом. . . У меня очень примитивные знания в этой области :) что перед чем ставить и какие выводы куда ставить? Подойдет ли стабилизатор LM317Т ? И вообще разве это подойдет сразу и на 12 и на 36 ? О_о
да LM317 это то самое..
можно взять стабилизатор 117, присутсвует на всех материнках (можно выдрать из старой)..
в маркировке указанно ADJ (это значит регулируемая.. до 25 вольт)
можно и LM317 она до 37вольт..
но всё равно, минимум у них 1.2вольта.. 0вольт нет не на одной..
если делать от нуля вольт, то надо создавать параметрик с тонкой настройкой..
зависит от входного напряжения (не менее чем на 1.5 вольт от выходного.. то есть , если выход максимум 12, то вход должен быть 15 вольт..)
Спасибо. Я попробую конечно. Но я очень сомневаюсь что это все поместиться у меня. Я щас попытаюсь выложить фото сюды, и там будет видно что места совсем нет (особенно это заметно на виде сверху) на виде спереди под всеми кнопками расположился одинокий переменный резистор, но их там должно быть 4, но я никак не могу найти подходящих. Конструкция еще не завершена и требует доработки. И большая огромная прозьба- пож пока не спрашивайте что это :-)
Комп не грузится с новой материнской платой
Купил новую мать . Собрал ,подключил , вроде работает всё ..... Но комп не грузится ????:confused:
Полный конфиг в студию! Какие сигналы при включении издает системник?
Соберите комп на столе, а не в корпусе (больше всего контакты мамки касаются корпуса и коротит
щя попробую ....
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:26 ----------
Эффект = 0
Надеюсь вы не на фольге собирали или еще чето проводимым?
Нет конечо )))
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------
Поставил старую маму ...всё крутится...и на это ВСЁ !Может проц???можно ли это проверить???
Всем спасибо ((( Я понял,что никто не поможет толком(((
