Как поставить ХР вместо Висты?
ВОТ ЛАЙВЕ для флешки .маленький - 37мг. качаем с 3-й ссылки . как записать на флешку - в скачанном . потом с флешки грузимся - вставляем диск и запускаем с диска сетуп .
http://plus-soft.ru/soft/30964-windows-xp-mini-usb.html
Ссылка на скачку битая.
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:59 ----------
Нашол которая весит 6мб. Подойдет?
Ребят вкратце расскажите что у вас происходить? А то лень 6 страниц читать. :)
Диск ХР неставица. Даже из под Биоса
Tuz777, бегло пробежался по инету. Судя по инфо именно на этой машине возникают проблемы с установкой XP.
при режиме контроллера IDE с установочного диска не грузится, зато при AHCI грузится, но не видит харда.
Люди решают проблему установкой ZVER-я. Попробуйте.
Дело в то что диск вообще не грузится.
меж строк читайте.
При режиме контроллера IDE с установочного диска не грузится...
Вы пробовали менять AHCI и IDE? Короче ставьте зверя. Точно такие же проблемы как у Вас, в просторах инета решают установкой ZVER-я (по идее должны пойти и другие сборки с интергрированными дровами_).
Како программой можно из образа iso, сделать загрузочную флешку?
самоя лёгкая прога мультибоот 10 .жмём скачать выжидаем время и качаем .как работать с прогой должно в архиве . если не будет - напиши - скину .
стоп . качаем отсюда .http://www.911cd.net/forums//index.php?act=attach&type=post&id=1054
КРОМЕ МАНУАЛА ДОБАВЛЮ ОТ СЕБЯ . до создания загруз-й флешки надо образ монтировать в виртуальный привод и указать на него ( ультра изо , деймон толс ) . а то мультибоот образ не увидит .
Прога не видит флешку
---------- Добавлено в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:10 ----------
Как работать в архиве нет.
Tuz777,
гляжу - ты здеся . как успехи ?
в BIOS выставить SATA Native Mode (или AHCI) в положение Disable (лично когда я менял было чуть по другому прост выбор из двух) если такой функции нет то ищи по сайтам как обойти эту проблему...
Прога не видит флешку. SATA Native Mode перестовлял, не помогает.
в общем когда идёт загрузка с нуля вставляй диск прям сразу как вкл. комп....в определённый момент жми Enter и у тебя пойдёт загрузка винды...дальше сам разберёшься
если флешка нормальная , прога должна увидеть . биос может не увидеть ,а прога должна . найди другую флешку .
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
Super Mario,
начни читку темы с самого начала .
Флешка работает нормально, давно пользуюсь. Попробовал форматнуть всеравно не видит
чем пробовал , прогой или виндой - мой комп - тут попробуй форматнуть в формате ФАТ32 .
Отформатировал, но при нажатии клавиши выдает ошибку.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:18 ----------
Да и выглядит все не как на картинке.
Похожие темы
