Как поставить программу в автозагрузку ?
zabeganie
5 Ноя 2009
Подскажите, как поставить в автозагрузку программу? Чтобы она начала работать сразу после включения и загрузки компьютера? Программа OpenVPN Gui. Сейчас после включения она прсто появляется в трее (там, где часы), но её нщё приходится включать специально. Нужно для того, чтобы поставить грузиться касперыча автоматически, так как исп-ся прокси-сервер, а пока не откроешь эту прогу, трафик из-за обновления будет есть с adsl-ного подключения инета. Ручной способ очень уж неудобный, забываешь про него постоянно. Спасибо.
Открываешь в меню Пуск папку автозагрузка и создаешь там ярлык нужной программы.
Я в SendTo добавляю строчку автозагрузки и отправлят все через контекстное меню, но только ярлыки прог
а как сделать так, чтобы не ярлык, а сама программа автоматом грузилась? Возможно такое?
zabeganie
т.е. по-вашему ярлык грузится отдельно от программы? :D :D :D
Ярлык запускает прогу: кликаешь на ярлык, запускается программа - это же очевидно. Если ярлык вставить в автозагрузку, следовательно при запуске система обратится к ярлыку (т.е. запустит его), а значит и запустится сама прога. Что тут непонятного?
Что-то вы не то говорите, программа, точнее ярлык, грузится в трей (там где часы), но чтобы её запустить-то - приходится её ещё открывать дополнительно. А мне нужно чтобы она сразу - ПРОГРАММА - открывалась. В данный момент ярлык в автозагрузке стоит, если что (но грузится в трей и её надо всё-равно запускать).
стоп, когда программа открывается она открывается без запросов ? тогда ярлык делает ту же работу ....
то что в авто загрузке сейчас,это не всегда ярлык на запуск....
*.ярлык который на рабочем столе, и его и закинь в автозагрузку....
zabeganie
Я всё то говорю, это ты неравильно понял: я говорю про Автозагрузку, а ты наверное понял как Панель быстрого запуска.
Так вот, вернемся к теме:
1. Открываете Пуск/Программы ищите каталог Автозагзука/ПКМ/Открыть
2. В открывшееся окошко копируете ярлык нужной программы.
3. При следующей загрузки системы запустится и прога.
Да я так и делаю, запускаю ярлык а автозапуск, но ничего не открывается при включении компьютера, а только теперь в трее появляется 2 ДВА значка OpenGui, сама программа-то не грузится. А так да. она открывается без лишних вопросов, в этом плане всё Ок.
В программе пунктика нет насчет загрузки?
Раньше изначально сама нормально грузилась?
Погодите, наверное не так смысл передал..Программа то может быть и грузится сама, но она же нужна для соединения через прокси-сервер. Так вот само СОЕДИНЕНИЕ и не происходит, пока не щёлкнешь 2 раза по значку Open VPN GUI. Вот в чём дело. Как быть-то? (Попробовал для примера ярлык другой программки воткнуть в автозагрузку-всё нормально, другие сразу начинают открываться).
а его ярлык, ты пробовал закинуть?
и посмотри если в свойствах Open VPN GUI,(то есть в свойствах подключения, которое создает программа.)есть что то про авто запуск .
Ну так правильно, программа то запускается, просто запускается в трее как и должно быть! а вот что надо ещё щёлкнуть 2 раза на значёк это уже функция самой программы и с автозагрузкой никак не связана. надо попробовать открыть саму программу и полазать в настройках, чтоб она после запуска, без запроса пользователя, автоматически, подключалась к прокси серверу или чего у вас там происходит после 2 щелчков:D в общем надо смотреть в настройках программы и поставить автомат!
Вот так бы сразу! Спасибо большое. В настройках всё по-английски, не смог найти такого
