Как правильно форматировать локальный диск?
Иван001
23 Янв 2009
Здравствуйте. Как правильно форматировать локальный диск? У меня два диска: Новый том:К - в котором работает интернет и установлен WinXP SP3, но который не признаёт Microsoft - который сам Microsoft и обновил с SP2 на SP3 и
Локальный диск:С - в котором не работает интернет и установлен SP2 - который и хочу форматировать.
Как правильно сделать форматирование что бы НЕ чего не полетело в системе.
Спасибо.
Немного непонятно, у тебя стоит две операционки?Одну из котрых ты хочешь форматнуть?..
Жёсткий разбит на два раздела. В одном стоит Windows, программы и все системные дела. Второй раздел можно смело форматировать. При этом все данные второго раздела будут удалены. Он станет чистым, условно говоря. Тот раздел, где стоит Windows форматировать нельзя / не получится. Вообще то можно, но с переустановкой системы.
Пуск => Выполнить, набираем "cmd", в открывшейся консоли пишем format х:/, x = название раздела который вам нужно отформатировать, например: Если это D, то пишем format D:/, ждем пока всё закончиться перезагружаемсо и всё. Можно сделать и быстрее, но мне впадлу обьяснять:D, да и вам так легче....
А еще лучше форматнуть из под системы утилитой типа Partition_magic и при этом выставить нужный тип файловой системы. Так будет надежнее.
Чёрный лёд да 2 операционные системы, на 2 дисках в 1 компе.
1.Если отформатировать локальный диск С , операционной системой которой я не пользуюсь, не затронет ли форматирование Новый том К и все папки, игры и т.д.
2.Если зайти в мой компьютер, нажать правой кнопкой мыши на локальный диск С и нажать форматирование, поставить 2 галочки - Быстрое (очистка оглавления и использовать сжатие. Затем Кнопку начать. Это будет правильное форматирование или нет ?
Наверное затронет, если Вы перед форматированием не сделаете копию файла boot.ini с диска С. А после переформатирования ее обратно не закинете перед этим не отредактировав.
Иван001, Радист дело говорит, boot.ini копировать прийдётся, форматнуться можно, как ты сказал, только галочек ставить не надо...
Что что, а Partition magic даёт как раз ненадёжные результаты.
а что если он пишет что недьзя отформатировать? Он пишет что занет другим процесом:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
