Как правильно определять характеристики блока питания?
Sector300
11 Сен 2009
Привет всем :). Недавно купил новый БП. Есть вопросы (подскажите плиз):
1) Как правильно рассчитывать мощность БП по разным напряжениям (например по 12В)?
2) Дополнительное питание для материнки (4 pin) – это питание для проца?
3) Если главный разъем для материнки 24pin, то подойдет ли БП с 20 pin? Если да, то получается что четыре разъема на главном остаются не занятыми (странно как-то).
4) Прочитал про БП и узнал, что внутри почти всех блоков есть защита от перепадов электричества (Overpower protection (OPP), Overcurrent protection (OCP), Overvoltage protection (OVP), Undervoltage protection (UVP)). Поэтому возник вопрос: компьютеру в принципе нужны отдельно покупаемые стабилизаторы напряжения или это просто пустая трата денег?
5) Я правильно понял, что по 12В запитаны видяха, материнка, проц, системные кулеры, а по остальным – жесткие диски и двд?
Вот спецификация БП
Общие характеристики
Мощность 500 Вт
Стандарт ATX12V 2.2
PFC активный
Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм)
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 20 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4 pin
Количество разъемов 4-pin CPU 1
Количество разъемов 8-pin PCI-E 1
Количество разъемов 15-pin SATA 2
Количество разъемов 4-pin IDE 5
Количество разъемов 4-pin Floppy 1
Дополнительная информация
Защита от перенапряжения есть
Защита от короткого замыкания есть
Размеры (ВxШxГ) 86x150x140 мм
