Как правильно определять характеристики блока питания?
Привет всем
. Недавно купил новый БП. Есть вопросы (подскажите плиз):
1) Как правильно рассчитывать мощность БП по разным напряжениям (например по 12В)?
2) Дополнительное питание для материнки (4 pin) – это питание для проца?
3) Если главный разъем для материнки 24pin, то подойдет ли БП с 20 pin? Если да, то получается что четыре разъема на главном остаются не занятыми (странно как-то).
4) Прочитал про БП и узнал, что внутри почти всех блоков есть защита от перепадов электричества (Overpower protection (OPP), Overcurrent protection (OCP), Overvoltage protection (OVP), Undervoltage protection (UVP)). Поэтому возник вопрос: компьютеру в принципе нужны отдельно покупаемые стабилизаторы напряжения или это просто пустая трата денег?
5) Я правильно понял, что по 12В запитаны видяха, материнка, проц, системные кулеры, а по остальным – жесткие диски и двд?
Вот спецификация БП
Общие характеристики
Мощность 500 Вт
Стандарт ATX12V 2.2
PFC активный
Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм)
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 20 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4 pin
Количество разъемов 4-pin CPU 1
Количество разъемов 8-pin PCI-E 1
Количество разъемов 15-pin SATA 2
Количество разъемов 4-pin IDE 5
Количество разъемов 4-pin Floppy 1
Дополнительная информация
Защита от перенапряжения есть
Защита от короткого замыкания есть
Размеры (ВxШxГ) 86x150x140 мм
Привет всем
Вот спецификация БП
Мощность 500 Вт
Стандарт ATX12V 2.2
PFC активный
Сила тока
Разъемы
