Как правильно подключить дополнительную АКБ 18650 в портативную колонку?
sergiokrut
29 Май 2018
Приветствую всех.Такая ситуация.Колонка стала быстро разряжаться,вместо заявленых 2000mah ,сейчас заряжается до 950 примерно,решил добавить еще одну 18650 на 2500mah(место позволяет).На старой батарее,под изоляцией контроллер как я понимаю и от него идут уже провода на саму плату..Как правильно впаять вторую?Параллельно,припаять провода к новой и потом к старой,прямо на контакты акб (плюс к плюсу,минус к минусу)? Пробовал как-то,все сделал,подключил, высадил колонку в ноль(дабы посмотреть,сколько войдет в них) и поставил на зарядку через USB тестер,заряжалась 3 часа, зарядка остановилась и опять показывает тех же 950mah. Что я не так делаю,подскажите) :apl:
Контроллер со старой акб выпаивать и припаивать к новой батарее
Да , к новой ,если это плата защиты , то должно всё пойти , а контроллер мог записать оставшуюся ёмкость и тогда только с заменой контроллера .
мог, если это не дюжий китай, такие навороты обычно только в ноутах ставят (и то не во всех),
обычно просто банку меняем и всё.. мантра-(от минуса к плюсу отпаиваем, от плюса к минусу припаиваем) :)
защита
Там в старом аккуме под изолицией как я понял скорее защита стоит.Идут провода от платы на эту защиту,а с нее уже к самой батарее.Все сделал,полет нормальный.Высажу батарею и попробую зарядить.Если опять покажет около 1000mah, тогда не знаю блин
вот типо такой штучки там было(фото забыл сделать).На обратной стороне плюс и минус под пайку.
    54.1 KB · Просмотры: 246
Как присоединить дополнительные аккумуляторы 18650 при последовательном соединении.
В блютуз колонке питание от двух последовательно Соединённых батарей 18650 с контроллером HX-2s-a10. Хочу добавить ещё две последовательно соединенные18650 . Можно присоединить их параллельно существующей сборке и нужно ли к ним добавить такой же контроллер.
    38.3 KB · Просмотры: 150
