Как правильно подключить два динамика?
  • Автор темы Автор темы ilmir26
ilmir26
10 Авг 2014
Здравствуйте господа! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим или знает наверняка, как правильно подключить два динамика( НЧ-15" 250 вт rms, 8 Ом; ВЧ-5 вт, тоже 8 Ом). У нч частота 40 гц-19 кгц, у вч не знаю,снял со sven 747. Собираюсь эти два динамика поместить в короб. Нужен ли будет для них кроссовер, который будет разделять частоту или же есть какие то другие варианты? Как то мне посоветовали припаять к ВЧ резистор и конденсатор...а другие говорят что нужно мотать катушку....так как опыта в этом нет совсем, стою перед выбором как быть? Помогите разобраться...посоветуйте кто, что знает! Заранее всем благодарен,кто откликнулся!!!кстати, будет подаваться звук на них от ресивера мощностью где то 100 вт, а может мостом 200.
40 гц-19 кгц, Да это широкополосник! Притом очень "широкий". Ему и вч не нать, так, для подкраски...
Согласен с тем, что он широкополосник, и все же высоких частот не хватает...
В принципе могу и ошибаться по поводу частоты НЧ динамика( верхнего предела), т.к.брал параметры с инета для АС,а она шла в коробке с рупорным ВЧ. А мне достался только этот широкополосник...поэтому думаю что комплектация с ВЧ динамиком всё таки нужна
Как динамики эти вообще называются?
Динамик samson 15" woofer 250 вт rms
Иногда ставят просто широкополоник ( но у широкополосника должна быть ВЧ линза), если без линзы то гораздо хуже.
