Помогите новичку собрать АС на klipsch cs-800-r
  • Автор темы Автор темы Staskhv
Staskhv
20 Ноя 2020
Добрый день.
Вообщем попали в руки 3 динамика klipsch cs-800-r (для потолочной акустики) и есть желание сделать из них колонку (пассивную или активную не суть важно на данном этапе т.к есть ресивер ).
Расположение - встраиваемая
Тип акустической системы - сателлит
Назначение - для домашнего кинотеатра
Тип - пассивная
Акустическое оформление - закрытого типа
Акустическое излучение - монополярная
Количество полос - 2
Номинальная мощность - 40 Вт
Минимальная частота - 43 Гц
Максимальная частота - 20000 Гц
Параметры для полосы пропускания - +/- 3 дБ
Частота кроссовера - 3.8 кГц
Чувствительность - 90 дБ
Импеданс - 8 Ом
Тип излучателей - динамические
Размеры ВЧ-излучателя - 12.7 мм
Тип ВЧ-излучателя - купол
Материал ВЧ-излучателя - алюминий
Размеры НЧ-излучателя - 203 мм
Вопрос к знатокам:
1) Есть ли смысл заморачиваться? (будет ли приличное звучание исходя из характеристик динамиков)
2) Какой тип корпуса использовать и можно ли все три установить в один корпус? ( в идеале проект, так сам плохо разбираюсь в ТТХ динамиков)
3) Если идти дальше и сделать что то на подобие миди системы, какая электроника нужна, усилитель и тд?
С этими только для потренироваться
Сперва нужно все взвесить. Начинающие часто берутся за усилители в киловатт,как правило это кончается понятно чем. Ас тоже самое
Так вы уж сами решите что и для чего )
Может чего и подскажем. Что есть акрамя динамиков , какой бюджет,
на что ориентир в плане качества...
Было бы 4 штуки - можно и стерео , а так, в одной колонке импеданс = 24 либо 2,66 Ом,
как посмотреть.
Миди , как вариант, да .
Сложно советовать, если Вы не видите разницы даже в этом.
А почему динамика только три? Один, однозначно, лишний.
А заморачиваться стоит, особенно если руки самодельщика чешутся!
Это готовые встраиваемые системы, в своей "кастрюле". Врезать в любой ящик, щит, шоб не упали - фсе...
