Как правильно произвести диагностику блока питания мультиметром?
Всем привет! Я самоучка. Если что-то нужно сделать, то гуглю информацию в интернете или в Ютубе, ну и таким образом практикуюсь. Наверно, это не совсем верно и нужно книжки читать, ну на мой взгляд это тоже вариант.
В общем вопрос у меня такой. Хочется узнать мнение специалистов и мастеров.
Допустим, представим, у меня полетел компьютер. Может включаться, а может и не включаться, но вся суть сводится к тому, что компьютер не выводит изображение на экран.
Как правильно произвести диагностику мультиметром, чтобы после проверки для себя понять, что блок полностью рабочий?
Допустим в интернете и на ютубе есть мастера, которые зарекомендовали себя, которые имеют много просмотров и в общем они диагностику предлагают такую. Типо при включённом компьютере проверить выходное напряжение (3.3В, 5В, 12В) в совокупности это вроде цепи питания называются. В общем если всё выходное напряжение есть как и положено, то это говорит об исправности блока питания или может быть ещё какие-то проблемы именно с блоком?
Если кто-то сможет расписать по шагам, то будет круто. Возможно что-то для себя подчеркну и попробую на практике.
