Регулируемый стабилизированный блок питания 0-24 V, 1–3 A с ограничением тока
радиатор был взят от 200 амперного диода и распилен на фрезерном станке пополам .
Решил собрать блок питания по похожей схеме с параметрами 0-30 В, до 3 А. Заработала схема у вас??? И откуда она взята?
схема то заработала , до 30 вольт я из нее не смог выжать 0 до 28 вольт , с ограничением по току еше не разобрался . схему взял с другого сайта если надо ссылку скину в личку.
а так тут популярная похожая тема от ддреда работает на ураа и ограничение по току срабатывает супер , вот только детальки влетают в небольшую капейку.
Не заработало ограничение по току? Если не трудно скиньте ссылку в личку.
не могу отправить тебе лс поменяй настроики у себя на страничке.
Уже не надо я сам нашёл. Ну а всё-таки какой ток даёт??? Какова стабилизация напряжения???Нормальная ???
приветствую всех.. подскажите пожалуйста, собрал блок питания, а он не заработал.. регулировочный резистор R3 вращаю, напряжение регулируется до 0.8 вольта..
в общем в чем может быть дело, все проверил, но ничего не выходит..
подаю с лабораторного источника питание входящее от 12 вольт до 25..
схему и печатку, а так же фото собранного девайса..
    43.1 KB · Просмотры: 417
  • блок питания .rar
    блок питания .rar
    145.3 KB · Просмотры: 90
    125.5 KB · Просмотры: 118
    81.1 KB · Просмотры: 131
Транзистор Т5 работает выжигателем стабилитрона? tehno015
Не даст он 30В стабилизированного под нагрузкой.
естественно что для 30 вольт я входное напряжение подниму до 35..
вопрос сейчас в том что схема не работает.. даже не регулирует до входного напряжения, с учетом падения на диодах и т.д..
igorargument, не надо тролить меня, постоянка.. это не имеет никакого значения, ну на КД диодах упадет около 1 вольта.. и что..
а на стабилитроне какое напряжение?
С.С.С, пи 25 вольтах входящего 2.5 около того..
при входящих 25 на vd5 2.5в всего как я понял
тогда смотреть обвязку vt1
Дело в том, что переменка в 24В после моста и сглаживания превращается в постоянку около 33В. Если подаёте постоянку, то подавайте уже 34В на мост, чтобы получить эквивалентное напряжение, какое было бы при подключении переменки в 24В. Кстати, у конденсаторов очень малый запас по напряжению, может произойти пробой.
IronArgument, я благодарен вам за ответы, но я не вижу причин того чтобы этот регулятор работал до того напряжения которое входит в него, естественно с учетом падения на диодах.. я сейчас пытаюсь понять рабочая ли вообще схема, если работает то я уже естественно подам до 40 вольт, заменю соответственно электролиты и транзисторы с большим запасом по напряжению..
С.С.С. я все просмотрел, выпаивал транзисторы и детали измерял их, проверял, нет ничего не работает.. возможно схема не рабочая.. возможно автор этой схемы вносил еще дополнительные изменения при настройке..
меня привлекла эта схема простотой своей, и защитой.. но оказалось что не так все.. мне проще импульсный сделать на TL494 с оптопарой чем эти линейные.. я в них не очень..
(на фото 4 квт и 1.5 квт, импульсные, эти делать я научился, а вот слабый линейный на 1-2 ампера не получается..) :fase:
    106.8 KB · Просмотры: 146
    88 KB · Просмотры: 129
Т2 Т3 Т4 эта часть рабочая Т1 под сомнением чтобы проверить надо выпаять Т1 и на КЭ на плате подцепить резистор 500 Ом-1кОм примерно.
induction, светодиод горит?
Если таки да - хорошо, проверьте напряжение на резисторе R1, должно быть больше 1 Вольт.
Если есть - хорошо, проверьте правильность монтажа, возможно стабилитрон в обратном включении.
Если все правильно - удалите транзистор Т5, он на время отладки не нужен, да и вообще не нужен в таком включении - и уже проверьте напряжение на стабилитроне и на выходе стабилизатора.
