Как правильно располагать вентиляторы в системном блоке?
Sector300
11 Сен 2009
Привет всем :tehnari_ru_203:
У меня корпус ATX JNS 350W (P4) (есть два отверстия для вентиляторов на задней стенке, и одно на боковой), материнка – MSI K9N6SGM-V. Есть следующие вопросы по добавлению вентиляторов в корпус:
1) Зачем боковое отверстие? Для кулера (ибо находиться рядом с ним) или же для доп.вентилятора?
2) Как определить у вентиляторов на вдув они или на выдув?
3) На задней стенки могут быть вентиляторы только на выдув, или можно вверху поставить на выдув, а сразу под ним на вдув?
4) К чему и как должны крепится вентиляторы: к материнке или к БП?
5) Может ли жара в 35 градусов влиять на температуру внутри системного блока?
Если скинете ссылки на толковые статьи по данной проблеме буду признателен :tehnari_ru_889:
1. Если на отверстии есть патрубок, то определенно для куллера.
2. Положение вдув (см.вложение -1) и положение выдув (+1)
3. На задней стенке кулер обычно устанавливается на выдув.
4. И у материнки и у БП есть свои кулеры/системы охлаждения, для остальных кулеров, для крепления на корпус, используются специальные болтики, которые идут в комплекте с кулером.
5. Да, может.
    37 KB · Просмотры: 622
    24.5 KB · Просмотры: 448
Вскрыл свой системный блок, разъёмов для подключения питания допкулерам на материнке не нашел. Какими разъемами подключается к БП допкулеры?
Кулеры на вдув и на выдув ничем не различаются, только лишь стороной которой они крепятся?
Вообще откуда допкулеры получают питание?
Покупайте кулер с таким разъемом (см.вложение).
    7.7 KB · Просмотры: 1,131
Присоединяюсь к вопросам автора: регулировка оборотов будет при подключении к молексу?
Регулировка оборотов будет только если подключать к четырех пиновому разъему на мамке вроде. Если к БП напрямую то он будет крутиться с постоянной скоростью
Понятно, спасибо.. А если на мамке разъемы на 3pin, а на кулере 4? Или наоборот?
Купил сегодня ATX500-PNR. Вроде ничего моделька, пока все держит. В комплекте есть шнур 8pin PCI-E (6+2). Подскажите можно ли двухштекерный прикрепить к моей видехе GeForce 8600GT? А то я пробывал почему-то не удалось прицепить, гнезда штекера шыре, чем ножки на видяхе.
Просил такую в магазине, сказали, что нет в продаже. На восемьдесят часто встречаются?
Возможно просто не было в наличии на тот момент, а так это не редкость.
