Как правильно собрать и установить светодиодную подсветку?
Я бы Вам посоветовал подключать ленту так!
Сам недавно подключал, просил схемку нарисовать как подключать в инет магазине, где брал ленту и блоки, прислали следующие файлики
А в паспорте к ленте было написано:
3.4 Суммарная мощность светодиодных лент, подлеченных к одному источнику питания не должна превышать его номинальную мощность. Для стабильной работы необходимо подбирать источники питания с запасом мощности + 25%.
3.5 Для подключения ленты используйте электрический медный провод, сечением не менее 0,75 мм2. При удалении источника питания от светодиодной ленты, увеличивается
сопротивление и соответственно происходит падение напряжения. Для компенсации потерь необходимо увеличивать сечение провода.
3.6 Суммарная длина последовательно подключенных отрезков ленты не должна превышать 5 метров, во избежание перегрева токопроводящих дорожек. Отрезки большей длины подключаются параллельно.
Зачем выдумывать велосипед, когда существуют специальные профили различных конфигураций, угловые, прямые, на ступеньку и для натяжных потолков куда можно спокойно наклеить ленту и это будет красивое технически грамотное решение. А если клеить на горючий пенопласт, то при перегреве возможно воспламенение с выделением токсичных газов как в известном на всю стану Пермском клубе.
Пенопласт сейчас негорючий насколько я помню, плавится, воняет но не горит)))
рассеиватель
решил поднять тему. во-первых спасибо за советы, все подключили, подсветка работает, смотрится красиво.
с пенопластом кстати не стали связываться. главной причиной стало то, что на него не приклеишь обои. и да, нагрев и запах тоже никто не отменял.
купили простой профиль, прикрутили его под потолочный плинтус, смотрится аккуратно, его практически и незаметно. но! рассеиватель никак не хочет вставляться в профиль. боковинки рассеивателя (красным отметил) смотрят наружу, и сверху на профиль (который к тому же сверху Уже) никак не надеваются. пробовали одну боковинку на половину срезать, не лезет. наждачкой эти боковинки счищать долго и тоже малоэффективно. что можете порекомендовать?
    6.1 KB · Просмотры: 87
Тут явно видно что рассеиватель должен вставляться ВНУТРЬ профиля, согнуть и вставить а там внутри он сам распрямится.
тк дело в том, что он не сгибается, боковинки жесткие, и вставляться не хочет. только плоскогубцами можно подогнуть, но 10 метров просто нереально
а если сбоку вставлять одну в другую , как вариант смазать подсолнечным маслом деталь что бы лучше заходила в другую или сбоку сточить с одного и другого по чуть чуть
Ну да, если не гнётся то сбоку вставлять, думаю должно и без смазки пойти, пластик поидее сам скользкий, алгоритм такой, прикручиваем профиль, приклеиваем ленту, задвигаем рассеиватель, потом стык в стык следующий профиль. Вот только с последним всё таки придётся повозиться)))
И всё таки мне кажется он так должен вставляться, сверху, сам рассеиватель гнуть не надо, надо полозься рассеивателя свести вместе на краю, вставить в профиль, а дальше оно под нажимом должно само вставляться.
интересно, попробуем еще маслом края профиля смазать.
весь профиль и лента уже на месте. поэтому остается рассеиватель сверху надевать. сегодня вставил первые 2 метра, которые вчера слегка наждачкой обработали. идет оч тяжело, возился минут 20. неспеша сверху его вставлял, надел осенние перчаки, чтобы сильнее нажимать, так пальцы больно. так потихоньку за несколько вечеров и доделаем.
но уже смотрится красиво, особенно когда на кровати лежишь. диоды не видно и свет равномерно и мягко распределяется по потолку и комнате. давно хотел что-то такое сделать. с детства люблю всякие подсветки...
спасибо всем за советы! уже который раз на форумах получаю полезные советы по разным вопросвам
А подскажите, как можно подключить ленту, чтобы можно было с собой носить?
Где то видел у людей такое.
Лента 2,5 м-12 В-9,6 Вт/м.
Как то к батарейке 12 вольтовой?
подключать дюралайт планируете?
Скрыть можно с помощью специального профиля для лент.
РАДИО 10, 11/14г. Светодиодная люстра "РАДУГА"
    59.9 KB · Просмотры: 220
    136 KB · Просмотры: 208
    104.8 KB · Просмотры: 168
    68 KB · Просмотры: 170
    140.7 KB · Просмотры: 219
    104.7 KB · Просмотры: 211
Пока ещё не приобрёл светодиоды, остальные р-комплектующие есть.
Доброго времени суток. Вопрос такого плана. Хочу установить в комнате подсветку в трех разных зонах. 1. Ниша в потолке в виде квадрата. 2. Отдельная ниша в потолке под занавеску. 3. Ниша в стене, в виде арки. Общая длина 13,5 метров. Ленту решил выбрать одноцветную 5630. Вопросы в следующем. Как сделать чтобы каждая зона работала независимо друг от друга. Была мысль подключить все это дело через диммер с ПДУ. Но никак не могу подобрать нужный. Вопрос номер 2. Схема подключения. Можно ли все три зоны подключить параллельно на один диммер и один блок питания? Вопрос номер 3. Какой блок питания выбрать. Если учитывать, что заявленная потребляемая мощность ленты 72W/5м. Если я правильно понимаю, то мне надо блок питания порядка 250W. Из учета длины общей длины 3х лент 13,5м.
Достаточно лишь чуть снизить напряжение питания ленты (до 11-ти вольт)- и она перестаёт греться, и светимость падает лишь на несколько процентов, долговечность вырастает в два-три раза. Проверенно лично на подругином кухонном гарнитуре.
Привет, кто еще интересуется этой темой. Хочу поделится своим опытом о светодиодном освещении. Сделал освещение зала где-то года 3 назад на китайских (с eBay) 12 вольтовых лентах 5630 (60 led/m) (20 м.). Прикрепил, "как на пробу", к пенопластовому потолку без всяких радиаторов и алюминиевых профилей ("как на пробу", так и осталось на три года). Подключил через контроллер и мощный блок питания. Плюс RGB(3528) через свои контроллер и БП (на них заостряться пока не буду). Все это "великолепие" светит через стандартные рассеиватели "Опал" 600х600 каждый.
Итог: Света в комнате для меня и моих домашних - более, чем достаточно, он яркий, нейтрально белый и ровно распределен (можно пультом сделать менее яркий разумеется), самое главное - глаза не устают (за 3 года бы заметили)! Ленты, хотя мощные, не греются в принципе - едва-едва теплые. Сегодня, после 5 часов работы пробовал рукой (на фото). Единственный минус - шум вентиляторов БП :vpolet:!
Попробую сейчас прилепить фото...
    49 KB · Просмотры: 93
    53.5 KB · Просмотры: 76
    49.4 KB · Просмотры: 77
В связи с наличием этого шума от "Карлсонов" БП решил от него (мощного блока питания) отказаться и глобально переделать питание ленты с использование бОльшего количества менее мощных (безвентиляторных) блоков питания и усилителей сигнала, да еще с использованием RGBW контроллера. Схема - ниже. Схема составлена из расчета: 1м ленты (5050 или 5630) - 1,2А, плюс запас мощности (+/-)15-20%.
У кого есть замечания по схеме, рад буду выслушать и обсудить.
P.S.
Клеил ленту на пенопласт на свой страх и риск, следующие "инсталляции" будут на подкрашенный эмульсионкой потолок с проклейкой на концах на Супер-клей.
Вам решать - клеить или не клеить на горючие материалы... Наверное, лучше не надо!
    37.4 KB · Просмотры: 100
