Как правильно выпаять микросхему?
Арман
19 Мар 2015
Как правильно выпаять микросхему при помощи специальной насадки на паяльнике Weller? Подскажите, пожалуйста.
Что за насадка, покажите?
Тип корпуса микросхемы назови.
Лучше всего выпаивать микросхемы через оплетку .
Не согласен. Использую паяльник с олово*****ом со сменными самодельными насадками. Позволяет выпивать любые микросхемы в ДИП корпусе и другие многовыводные детали. На много проще чем оплеткой и нет фактора перегрева платы и последующего отслоения дорожек.
Имея Weller, выпаивать оплёткой не комильфо. ;)
На самом деле, каждый раз когда передо мной стоит такая задача, решаю её индивидуально исходя из следующих соображений:
- какой тип монтажа?
- что мне нужно - сохранить ПП или ИМС?
- нюансы, связанные с удобством проведения операции.
Виды демонтажа с сохранением и ПП, и ИМС:
- горячим воздухом с применением насадок и нижнего подогрева;
- поочередным разогревом ножек и удалением припоя вакуумным отcocом.
- растворение припоя низкотемпературным сплавом.
Виды демонтажа с сохранением ПП и разрушением ИМС:
- поочередным отражением ножек ИМС в районе корпуса с последующим извлечением каждой ножки в отдельности и удаление припоя oтcocом;
- разрушение корпуса ИМС с последующим удалением каждой ножки в отдельности.
Виды демонтажа с сохранением ИМС и разрушением ПП:
- разогрев тыльной стороны ПП до температуры плавления припоя с последующим снятием ИМС;
- удаление припоя оплеткой. При этом, зачастую, перегреваются и отрываются дорожки ПП;
- сошлифовывание ПП с ножек ИМС (применяется при BGA).
Вот сколько способов имеется в моем арсенале. Не нужно зацикливаться на одном.
