Как преобразовать 12 В в 24 В
26 Июл 2009
с Практики принёс два кулера, а они на 24v, в пол мощности крутят слабо(((( как сделать чтоб от 12v нормально крутило?? ну или как 12v поднять до 24v???? помогите плз))
С 12в никак не поднять до 24в, если только взять с БП если там есть 24в, или с большего понизить на 24в.
MASH, Через трансформатор можно и поднять ;)
Блок питания в ПК имеет линии -12 вольт,0,+12 вольт. соответственно между +12 и -12 вольт будет 24 вольта. Но вот о нагрузочной способности БП по линии -12В я информации не нашел. Сама линия идет синим проводом от БП к материнской плате, на 14 ножку разьема питания. http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
Блок питания в ПК имеет линии -12 вольт,0,+12 вольт. соответственно между +12 и -12 вольт будет 24 вольта. Но вот о нагрузочной способности БП по линии -12В я информации не нашел. Сама линия идет синим проводом от БП к материнской плате, на 14 ножку разьема питания. ATX (ATX12V) 24 pin power supply connector распиновка и описание @ pinouts.ru
не, суватся туда я не буду, опыта мало, мало ли косяк какой((( а с кулерами ничего не станет, так что подождёт*))) если способа попроще нету....
Олег, я понял так, что у тебя уже есть тр-р на 12вольт. Если ток переменный, то 24 вольта можно получить применив выпрямитель по схеме удвоения напряжения. Если 12 вольт постоянного тока, то схема удвоения напряжения может не сработать,ИМХО.
