Как прикрутить материнскую плату к корпусу
  • Автор темы Автор темы Vasek
Vasek
30 Июн 2008
Есть специальные отверстия в корпусе...
...к которым в свою очередь идут специальные крепежные элементы(они идут вместе с корпусом)...
у меня ещё вопрос как вот эту фигню снять http://i065.radikal.ru/0807/c7/8ea7165f482a.jpg , и поставить ту которая шла с моей материнской платой, я её уже как только не пытался :D
Vasek
ломай или пили а потом выкинь)) ну или под стекло поставь))
дык не хочет ломаться :D
так, маму поставил эту херню снял, остался вопрос. Чем намазывать термопасту? пальцем можно?
Vasek
юзай поиск это обсудалось не раз маж токим слоем и размазывай какой нить пластиковой карточкой удобно и слой тонкий!
Можешь карточкой или напрямую из шприца немного капнуть на центр радиатора...
никто не подскажет? :((
Йопамать. Кто выбирал жесткий и мать? у тебя HDD - IDE мать - SATA. Разные выходы. Ищи переходники или контроллеры.
Этот шлейф куда пошел? на флопик?
даа без контрллера не обойтись либо менять хард что и будет лучшим вариантом
Этим шлейфом дисковод подключён. Так значит мне искать жёсткий диск SATA II?
Vasek
выставь перемычки на сидюке слейв на харде мастер! и пробуй грузить
ну как бы уже всё :) просто купил контролёр, теперь я собрал сервак :D щас буду настраивать
Windows запускается только в безопасном режиме!!!
установил Windows XP SP 3 на старый комп, но винда запускаться не хочет - ОТКЛЮЧАЕТСЯ МОНИТОР после надписи загрузка Windows XP. В чем может быть дело не пойму. Винда установилась вроде нормально, т.к. запускается без проблем в Безопасном режиме!!!
Marsel,
В режиме VGA как загружается?
Эта винда пустая? Какие программы установлены?
Может параметры стоят нереальные для вашего монитора, возьмите и поменяйте их на минимальные в безопаном режиме
винда установлена нормально
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:55 ----------
параметры и так стоят минимальные
