Как распрямить медную проволоку?
  • Автор темы Автор темы Kiruha
Kiruha
2 Янв 2011
у меня есть моток медной проволоки диамертом 1.5 мм, нужно получить идиально прямые отрезки по 30 см.
Элементарно! Отрежь кусок проволоки метра три, закрепи один конец в тисках или привяжи к чему-то такому, что не сдвинется с места. Потом плоскогубцами возьми за свободный конец и сильно потяни. Не рывком, а именно потянуть. Проволока несколько вытянется и станет идеально прямой. Только не переусердствуй, если проволока порвётся, ты соберёшь в кучу всё, что будет у тебя за спиной. :)
благодарю! пошел пробовать.
Есть ещё предложение, сделать вот такое устройство из доски с гвоздями(на гвозди можно насадить втулки) и протянуть между гвоздями проволоку, тоже работает.
    2.7 KB · Просмотры: 280
Я делал проще, ничего не отжигая, и ни протягивая !!!
На втором этаже на балконе, спускал вниз проволоку,
привязывал (крепче), выходил на улицу, зажимал конец
пассатижами и прокручивал один раз вокруг губок, потом
оттягивал провод вниз, как можно сильней, используя
свой вес. Потом поднимался на балкон, поднимал провод
вверх, откусывая кусочки ... :)
пассатижами и прокручивал один раз вокруг гудок, потом
офф. Ничего себе проще...
Просто конец провода зажать пассатижами и их же прокрутить,
чтоб один оборот был вокруг губок пассатижей, и губки не будут
разжиматься при большом натяжении, это же элементарно ... :)
