Как рассчитать резисторы?
  • Автор темы Автор темы us68
us68
10 Окт 2012
Предвыходные каскады транзисторных усилителей, не редко нагружены RC
цепочкой создающей эффект генератора тока. На пример :R7,C4,R8 в схеме: http://www.tehnari.ru/603132-post13.html
А вот как правильно рассчитать эту цепь?
С общим сопротивлением, примерно ясно. Хотя, от комментариев ,по приведённой в примере схеме, не откажусь :-), а вдруг и тут недопонимаю чего . Ёмкость - без вопросов.
А из каких соображений выбрана пропорция сопротивлений?
Ну обычно исходя из того какое напряжение должно быть на данном участке цепи.
Спасибо за развёрнутый ответ. Но не хватило мне ума проникнуть в его глубину.
Ну, поменяли мы местами R7 и R8, что пи этом изменилось в режимах?
Напряжение в точке соединения элементов было примерно 16в +(-)U вых,
а стало 11в +(-)U вых... или поставили два одинакового номинала 110+110(для 18в R=4ом)? Эффект стабилизации тока через R8 будет в любом случае.
Так из каких соображений R7=47Ом а R8=180 Ом (для 18в R=4ом) ?
Для нормальной работы вольтдобавки. Смоделируй в Мультисим и посмотри, что поменяется. И Линсли Худа почитай, всего, полностью. Усилитель рабочий, что еще надо?
Усилок замечательный. Повторен мной четыре раза на разной комплектухе.
Восторг и писк! Но, недопонимание у меня возникло,а это не аккуратненько как то...
Спасибо за ссылку на автора, не мог найти где почитать.
Линсли Худа почитал,на счёт " всего полностью" утверждать не берусь.
На мой вопрос ответа там нет. Качнул Мультисим. Смоделировал.
чё та нет разницы у вариантоа 47 + 180 и 110 + 110...
За пару часов сложно освоить прогу и выполнить всё правильно.
Буду "курить мануалы". И все же, может в двух словах идею мне подскажет кто-нить? Разжёвывать не надо направьте мысль по сабжу!
Просто смотрел "осцилограмму" на нагрузке.
на 1кГц-е менял входное напряжение.
если лень подсказать, докурю мануал на Мультисим, разберусь сам.
спасибо .
Тема закрыта.
А амплитуда на выходе? Выходная мощность?
Я не пойму другое, зачем тебе нужны эти два резистора, курсовую по усилителю пишешь?
Просто прибился. Достаёт когда не понимаю чего-нибудь.
Времени мало. Освою мультисим получшее, тода замеры сделаю правильные.
Пока некогда. Да разберусь, не первый раз.
Я хотел ответ типа:
R7 "так то" зависит от нагрузки и(или) другого параметра , а R8, соответственно, добавка - R7+R8 определяет ток покоя.
Когда разберусь, попробую изложить в формате для начинающих.
Считаю , что у любого вопроса должен быть простой ответ.
В любом случае, спасибо что откликнулись.
Вот моя попытка изложить ответ на вопрос максимально просто:
R8 - не должен быть больше, чем сопротивление нагрузки умноженное на коэффициент передачи тока VT3
Слишком малое значение R8 может привести к возбуждению и "подсиранию генерацией", ПОС всё таки.
Стабильной генерации я не получил ,хотя, не сильно и старался.
R7 + R8 - определяют ток покоя входного каскада.
Если смотреть приложенную к схеме табличку, то из выше сказанного выходит, что коэффициент передачи тока,
для трёх приведённых режимов, получается разным.
Это нормально. Ток в нагрузке ведь тоже разный, а коэффициент передачи от него сильно зависит и снижается в области больших токов.
Получается логично: 2А -60; 1,2А -70; 0,9А -75;
Вполне похоже на кусок реального графика зависимости Н21э от Ik.
Кто поправит моё ошибочное мнение???
Напомню, что вопрос был не по конкретной схеме, а на её примере, о расчёте цепи вольт добавки в общем .
