Как разблокировать аккумулятор на Compaq presario 2800
Игорь
13 Мар 2007
а что при замене банок, он перестал работать?
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1488
в этой теме , есть ссылка, как правельно менять банки на акомуляторах, причём при правельной замене, никакой памяти очищать не надо...
Если вы конечно это имеете ввиду.. :) а вообще то , сколько я ремонтировал аккомуляторов, первый раз слышу, чтоб их надо было разблокировать... про память балтовни много было (типа внутри стоит микросхема, которая считает цыклы) ерунда
http://www.batteries-depot.com/batt...800&OVKEY=compaq presario 2800&OVMTC=standard это ваш аком.. Li-ion,.. этому типу батарей не страшны передозировки, так что там ничего подобного памяти или счётчикам, не стоит....
у старых Метал-гидрид, был так сказать эффект памяти, это если до конца не разрядить, то он начинает как бы заряжать с последнего заряда.. но и это уже в прошлом...
Контроль доступа в Интернет
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь программы, способные в режиме реального времени следить, какие именно приложения и службы пытаются получить доступ в интернет, и информировать об этом. Я иногда наблюдаю странную активность - интернетом, вроде бы не пользуюсь, антивирусные базы не обновляются, а трафик идёт, иногда значительный.
Из лучших бесплатных - comodo internet security - это фаерволл - он при соответств. настройках предупреждает обо всех запускающихся, пытающихся соединиться с инетом, программах.
Был у меня такой, но Касперский с ним не ужился.
Добавлено 01.30.2009 10:01:05:
Хотя, тогда у меня стояла 7 версия Касперского, а теперь 8, попробую, вдруг получится.
альтернатива - outpost firewall
Хорошо бы, конечно, но шароварная версия - это не есть гуд. Может быть есть другие варианты, из бесплатных? Мне, в принципе, не файервол нужен, а просто знать, кто или что ресурсы потребляет.
Шароварная версия как раз и покажет Вам, что идет в сеть.
Ну так тем более - установите, посмотрите, удалите. А доступ в сеть могут просить или вирусы ну или обычные обновления программ. Проверьте, включено ли автоматическиое обновление антивируса и Windows. Возможно они качают что-то.
Всё в порядке. Установил Comodo, только не Internet security, а Firewall pro, который у меня раньше был, с 8 версией Касперского подружился, так что я теперь в курсе всех дел. А comodo internet security, судя по размеру файла (33 Мб), это, наверно, полноценный антивирус?
Там во время установки сьавятся галочки - антивирус, фаерволл или и то и другое
У меня проблемка обнаружилась. С включенным фаерволом Касперский не обновляет базы, выдаёт сообщение о сетевой ошибке, хотя никаких ограничений на него я не ставил. Правда два раза я запретил доступ в сеть какому-то процессу svchost.exe, может быть в этом проблема?
Да... svhost это системный процесс... вполне возможно из-за этого.
Ну да, с этими фаевролами прям беда какая то, то скачать ни че не дает, то ваще инет отрубает, то обновиться нельзя, попробуй создать в настройках новую конфигурацию (чтоб всё было по-умолчанию и в автоматическом режиме).
А иногда из-за вирусов может быть такая фигня, но это можно легко проверить по поиску найти файл hosts, открыть с помощью например блокнота
Если вирус не прицепился и все нормально то последняя строка должна быть такая:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 localhost
Именно так и есть.
Открыл я доступ svchost, и Каспер заработал.
