Как разделить диск на несколько логических дисков
Если имеет место быть попытка переустановить винду с диска, то можно попытаться загрузиться с этого диска, в биосе выбрав загрузку с СД, соответственно. А на диске с высокой вероятностью (особенно, если он не лицензионный) есть Акронис. Вот с ним и работать.
винда лицензионная, в биосе выставлено bot CD\DVD
Если там система, то
а) не форматнёте,
б) если и покоцаете чего-нить, то не запустите систему)
Загрузитесь с диска с образом, и проверьте, акронис там должен быть. Что за образ? Чья сборка?
раз лицензия, то акрониса там нет, скорее всего. Кстати, если в биосе выставлен СД/ДВД, то грузится с него? Если так, то не должно возникать проблемы с форматированием. Такая проблема возникает, когда систему ставят поверх старой, при загруженной старой.
ага вот в чём проблема :) я запускал старую винду и втыкал диск, делал как всё он требовал перезагружал вот и не было форматирования
Грузитесь с диска с виндой (Вашего лицензионного, имеется ввиду) и запускайте установку. В процессе будет предложено отформатировать, соглашайтесь) Не спутайте форматирование с изменением типа файловой системы. А вообще, лично я например работаю с хардом акронисом, разбиваю, форматирую, и только потом запускаю установку. Ну не могут меня удовлетворить стандартные возможности винды в данной области.
Попробуйте поюзать гугл по словам "Загрузочная флешка для работы с дисками", я бы дал прямую ссылку, но нельзя) Очень облегчает работу.
А акрониксом сначала надо разбить, а потом форматировать? Обьясните как надо им пользоваться
Вы что хотите сделать? Если Вам надо просто переустановить винду, и диск С у Вас порядка 10 гигов, то кроме форматирования ничего делать не надо. Вообще, при работе с загаженным диском я делаю так:
1. Форматируем все разделы по очереди.
2. Удаляем все разделы.
3. Форматируем всё получившееся целое пространство (объём).
4. Делаем диск С, активный, основной.
5. Делаем столько логических, сколько надо. У меня он, как правило, один после С.
6. Снова все по очереди форматируем.
Телодвижений много, и не знаю, надо-ли это, но я поступаю так. Занимает от силы 15 минут.
Не делайте всего этого, если на других логических у вас нужные файлы.
Не форматируйте диск С стандартными виндовыми методами, если винда ХР а диск С в формате NTFS.
другими словами, если диск С изначально НТФС - не рекомендую запускать установку Винды, не обработав его предварительно акронисом так, как Вам надо, в противном случае можно лишиться данных на ближайшем к диску С логическом в формате FAT32.
Спасибо, узнал новое винда ХР и формат NTFS
Так вот, может, со свежими сервис паками и не так, но раньше при попытке отформатировать диск С, который в NTFS, винда ничтоже сумняшеся могла отформатировыать диск D, который в FAT32, ибо с НТФС работать толком не умела, а приказ "Форматировать" получен) Надо же отформатировать хоть что-то)))
И опишите полностью параметры жёсткого, какой он сейчас, и каким Вы хотите его видеть. Тогда можно будет написать для Вас пошаговое руководство по приведению диска в нужный Вам вид с помощью Акрониса. Загрузочную флешку не нашли ещё?
у тебя на компе есть важная информация? если нет, и есть желание форматнуть весь диск с последущей разбивкой на разделы- то сделайте это с помощью HDD LOW LEVEL FORMAT TOOL. 2 щелчка мышью- и всё. если есть важная информация- предварительно её сохраните.
Сейчас у меня единственный диск С 232Гб памяти, я хочу его разбить на 3 раздела, С, D, E С-для системы, D-для игр, E-для программ
нашёл загрузочный диск
Скопируйте куда нибудь важную информацию, отыорматируйте диск, и читайте выше как действую я по пунктам, 4-й, 5-й и 6-й. Если возникают вопросы непосредственно по работе с Акронисом - задавайте. В принципе, все операции там проводятся правой кнопкой мыши (выпадающее окно), левой кнопкой мыши (выбор действия) и в верхнем окне программы кнопочка ввиде флажка, она запускает работу по всем внесённым Вами изменениям. Если диск С небольшой (до 32 гиг) и ставится ХР, то делайте ФАТ32, если больше 32 (только зачем) - НТФС. Остальные диски, ИМХО, без разницы.
Работайте в ручном режиме. Диск С делайте основным, активным, остальные - логическими.
всмысле запускать мульти CD там в акрониксе форматировать диск С на котором система и разбивать его? Потом вставлять диск с виндоусом и устанавливать систему? Я вас правильно понял?
__________________
((((((((((((((.............Просьба, не оскорблять!..........)))))))))))))))
С уважением, Модератор!
Грузиться с мультиСД, работать с акронисом (формат, переразбивка), ставить диск с виндой, загружаться с него и устанавливать.
