Как разделить питание?
  • Автор темы Автор темы pixel
pixel
21 Дек 2010
Приветствую.
Раздел вроде "для начинающих", а темы такие что я даже не знаю кто ж тогда я. У меня вопрос вообще простецкий, но я на него не знаю ответа.
В общем, в гараж идет ветка 220В, вместе с ней идет витая пара, которая нужна для сигнализации. Мне нужно сделать следующее, 220В подается постоянно, но нужно от этой сети запитывать отдельную лампочку при нажатии на тумблер в доме (напоминаю, что речь идет про гараж). Т.е. не вести вторую линию 220В, а с уже существующей линии запитать лампочку, которую можно было бы включать/выключать из дома, при этом не обесточивая саму линию 220В. С витой пары можно взять 2 жилки для этой системы, но сами понимаете что по витой паре 220В не поведешь. Поэтому остается только собрать какую то простенькую схемку, которая при замыкании витой пары включала бы лампочку, при размыкании выключала. Подскажите что попроще, потому что в электрике я полный ноль.
Если честно , я не понял зачем включать свет в гараже если там никого нет.
Ну ладно дам несколько советов.
1.поставить датчик движения на 220В с лампой возле гаража или в гараже -
будет автоматизировано (я сделал себе так)
2.взять блок питания где-то на 12В - через выключатель подавать напряжение
по витой паре в гараж. В гараже поставить реле, которое включалось бы этим напряжением,а коммутировало бы 220В на лампу.
вот если можно, поподробнее со вторым вариантом. 12 вольт я могу брать с пульта сигнализации. я не так выразился не гараж, а сарай - у меня там совмещенные курятник с подсобкой. так вот в курятнике и должна лампочка загораться.
Вот так....
    2.1 KB · Просмотры: 191
С учётом падения напряжения на витой паре, на реле возможно надо будет подавать повышенное напряжение
Реле можно взять на 9 В.
а подскажите какую нить марку такого реле, что бы знать что покупать.
Просто надо поставить в гараже транзисторный ключ, управляемый витой парой и блок маломощный блок питания ... :)
а поподробнее? я вообще не понимаю о чем речь идет. про реле еще более менее понятно но с транзисторным ключем - это перебор.
Посты СветLANы почитайте внимательно, проще некуда.
мне бы марку реле
В самом простейшем случае опробуйте эту схему с автомобильным реле на 12В
Можно разместить блок питания для реле в сарае, - питания запаять на реле а + питания замыкать тумблером через витую пару, те же яйца только в профиль:D
я может не понимаю чего то, но раз мне нужно отводить на лампочку 220В - есть ли разница, 40Вт будет гореть или 100Вт?
Да, от этого зависит марка реле. Хотя поидее проще взять помощнее и не париться:D
вот и я об этом же
а про это я вообще понять не могу. зачем мне БП, да еще и в сарае??? У меня есть пульт Гранит-8, с него я могу снять +12В и подать по витой паре в сарай - зачем нужен БП?
Снимайте с него, в данном случае ваш гранит и будет являться блоком питания:DЭтот пульт в доме или в сарае?
пульт естественно в доме. до сарая буквально 20 метров, неужели большое падение напряжения по витой паре будет?
