Как разнести подальше друг от друга монитор и системный блок?
Установите NetFramework 3.0, должно помочь.Без него не запускается RockStar Social Club.
а где его взять можо ссылочку
В сообщение на скрине написано:".....не заработал на моем компьютере" Программа у разработчика даже не запустилась. Попробуйте в ручную запустить GTAIV.exe
NetFramework можно скачать на официальном сайте Microsoft.
выскакивает -
я не знаю что делать...
Зайдите в Панель управления>Установка и удаление программ и посмотрите в списке, установлен ли NetFramework. Ссылочку для скачивания подкину.
неа не устанновлен дай ссылочку
текс...и что это дасть мну ???
Устанавливайте и запускайте GTA4. Скажу сразу качаться будет долго, минут сорок.
а что иммено качатсья и ведь у меня пирацкая ГТА 4 ..что вот делать ?? ..
Пиратская или не пиратская, без разницы. Установите NetFramework, по ссылке дан установочник, а он скачает и установит необходимое на Ваш компьютер. После этого заработает GTA4.
угу попробуем
неа не помогло ...
NetFramework установлен, игра не запускается. В последнем скриншоте указано, что приложение установлено некорректно. Попробуйте переустановить игру. Причем после удаления перед новой установкой почистите реестр с помощью CCleaner. Также следует учитывать,
что при инсталляции интернет соединение должно быть отключено, поскольку версия пиратская и не пройдет проверку даты релиза в
RGSC. Обновите DirectX, он должен быть на диске с игрой. На диске должны быть также драйверы для видеокарты- установите и их.
В принципе влияния на запуск они иметь не должны, но пример такой уже был. Конечно, эти операции займут много времени, но от тща-
тельности их исполнения может зависеть результат.
а как запустить нет фламеворк можт он еше что нить докачает ????
и что иммено надо чистить ??? в реестре а то что нить не нужное удалю не нароком )...
СCleaner ненароком ничего не удалит:). Если Вы скачали и запустили установщик NetFramework, то дождитесь окончания установки, об этом будет уведомление. Все прочее- как при установке обычных приложений. Единственное- при инсталляции и запуске следует отключить интернет.
