Как разобрать HP pavilion ze5400 ?
  • Автор темы Автор темы VintFR
VintFR
16 Мар 2007
Ноуту уже 3,5 года, за всё это время ни разу не чистился (я представляю сколько грязи у него внутри). Последний год, а то и больше греется ужасно, кулерами шумит громче стационарного и всё равно на нём можно картошку жарить. Вот думаю надо бы его пропылесосить, а затем пройтись по нему всякими хитрыми программами для снижения температуры. Но вот беда - отрутил все шурупчики в зоне видимости, а вскрыть не удаётся, ну не монтировкой же его... Кто ковырял такой ?
почти все ноуты разбираются одинаково, ..
сначала снимают планку над клавиатурой, потом клавиатуру, потом всё остальное... :)
Предпринял последнюю попытку, но так и не смог располовинить, что-то держит по центру и всё тут. Но заглянув внутря по бокам понял, что ничего криминального, не так то уж и много пыли, проблема в чём то другом.
Попробовал понаблюдать Спидфаном за процессом - температура HDD скачет от 40 до 49 градусов, а вот проц с 47-ми до 68 нагревается за 3-4 минуты игры в Колина Мак Рея.
Чем бы мне проц придушить немного, чтобы он так не грелся?
Да, вот ещё: ATITolом попробовал разогнать видюху ( Radeon 345M (64Мб) - если мне память не изменяет ) - первые пять минут Colin McRay-3 идёт нормально, а потом фиг, опять с тормозами, как бы сохранить достигнутый успех?
я же говорю, снимается панель-планка, которая над клавиатурой( она держится на защёлках, может быть снизу 1-2 болта) , после этого когда планки нет, можно поднять клавиатуру, под ней наверняка болт центральный.. и наверняка свободный доступ к вентиляторам...
это всегда так делают чтоб весь ноут не разбирать для чистки..
а вообще если нет желания разбирать , то можно обойтись специальным ковриком.. COOLER PAD
к примеру таким http://www.mobilephi.com/laptop/cooler/laptop_cooler_3_fan.htm
http://www.neutronexpress.com/prod.cfm/328274/XPER/FNK-360-SR/USB_NOTEBOOK_COOLER_PAD_FANS_SILVER
или таким http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=224&code=030
Ну с перегревом ладно, а вот как видеокарту разогнать по уму?
ну как можно разгонять по уму, если у вас перегрев.. да вам в пору занижать её скорость.. :)
Ну хорошо, а чем понизить скорость его? Вот я колдую сейчас СпидФаном, но у меня получается только констатировать температуру (52 у харда и 65 у проца) - это параллельно сканирую на вирусы комп, в режиме бездействия температуры чутка пониже.
ну спидфан, например уменя вообще только темп харда показывает.. так что это не факт.. :)
в ноутах очень часто , многие параметры и регулировки, просто закрыты, не одна программа не видит... это даже хорошо, ноуты очень нежные существа, а всякие юзвери, могут их убить не нароком... :)
советую вам (так как знаний у вас маловато, необижайтесь).. Просто аккуратно разобрать , почистить кулера и решотки, положить новую пасту, собрать и забыть... скорее всего после приведения в порядок, у вас всё будет работать лучше..
а то что темп высокий, ну у ноутов и до 125 градусов могут нагреваться камни... это не страшно..
там установленно динамическое питание, так что если нагреется, то снизит напряжение...
ну и конечно преобретите кулерный коврик, ноут вас отблагодарит за это... :)
Никаких обид, знаний действительно маловато, сосед (я с Кингисеппа, волею судеб забредший на французскую землю)
Вся беда в том, что я никак не могу разобрать ноут, потому и спрашиваю, кто разбирал именно этот, в чём его секрет?
я же написал выше, как правельно разобрать его, или всё же непонятно написал?... могу сделать фотки со стрелками...
офф у меня знакомые в Кингисеппе живут.. раньше мы туда часто ездили.. а теперь накладно стало, дешевле в шведцию смотаться (туда виза не нужна)
Хорошо бы было, но только точно такой же НР. В каком месте нужно ковырнуть и как, а то у меня нифига не выходит с этой планкой, которая сверху. Когда я раскручиваю все болтики, верхняя планка отделяется по бокам от низа, но вместе с алюминевым основанием, от которого я эту планку никак отковырять не могу, похоже что она прикручена к нему изнутри. Сами же верхняя и нижняя части держаться друг за друга в центре, в районе харда, который тоже не могу выдернуть.
Ну всё, запытал я его окончательно, разобрать - не разобрал, но своего добился: продул как следует ноут, температура упала на 20 градусов. Кстати, СпидФан у меня показывает температуру не только харда но и ACPI - это что?
И снова о видеокарте: иногда она на некоторых продвинутых игрушках не тормозит (относительно), но большую часть времени напрягает страшно своими тормозами. Возможно ли добиться от неё максимально стабильной работы с наибольшей отдачей ? Если правильно помню то там стоит Radeon IGN 345M (64Мб)
ACPI это система управлением питания... я пользуюсь программой NHC...
но надо осторожно, можно спалить ноут..
CS 1.6 OpenGL vs Software
Проблема очень актуальная, прошу не гнать в поиск или в яндекс, знаю тема неоднократно поднималась во всем инете, все перерыл, грамотного ответа не нашел. Не предлагать переустановку драйверов! Нереально поставить OpenGL, скидывает обратно на Software 640х480, а если и удается зайти с OpenGL то при смене разрешения опять скидывает на 640х480. Что делать я уже не знаю, совсем расстроился. Дрова перебрал какие тока можно. И с диска, и с офицального сайта, и где-то найденные на просторах инета (естественно с полной деинсталяцией предыдущих). Кто-нить подскажите грамотное решение данной проблемы.
Спасибо.
