Как разобрать корпус для покраски
  • Автор темы Автор темы Spat
Spat
25 Апр 2009
Подскажите способ как разобрать БП для покраски вот фоты того что я не могу вынуть
из нутри с боку
из нутри сверху
с наружи
Помогите пожалуйста!!!
чем помочь то? распаивать надо, потом откручивать, а потом красить..
Вариант такой: отпоять провода идущие от платы к тумблеру и разъёму под питание. Тумблер на распорках, вытаскивается элементарно, розетка питания на шурупах. Потом всё можно восстановить по фотке
Если есть запас длины проводов, не обязательно выпаивать. Открутить, вытащить наружу насколько хватит проводов, залепить малярным скотчем. Внутри-то все равно красить не надо. Внутренности закрываешь газетой в пару-тройку слоев, по краям фиксируешь тем же скотчем, и крась наружную сторону сколько хошь. Потом скотч отлепляешь, газету отклеиваешь и собираешь все обратно.
К чему такие заморочки? Все элементы прекрасно извлекаются.
Заматайте скотчем молярным и непартесь..
