Max
Компьютерщик
- 12 Фев 2008
Как разобрать ноутбук?
Предупреждение!!! Автор не несет ответственности за дальнейшие действия читающих, нанесенный вред и потерю гарантии на оборудование.
Все ниже следующее написано в ознакомительных целях.
На самых разных форумах часто возникает вопрос о том, как разобрать тот или иной ноутбук.
Зачем это нужно отдельный вопрос: кому-то хочется добавить памяти, кто-то хочет поменять винчестер или привод лазерных дисков, или просто ради интереса, это уже не так важно.
Ноутбук в разобранном состоянии (Рис.1)
Большинство желающих разобрать ноутбук откручивают все винты с днища ноутбука, однако ноутбук не раскрывается, что-то продолжает удерживать верхнюю часть корпуса.
На самом деле крепление располагается под клавиатурой, надо только понять, как снять эту клавиатуру.
Инженеры, занимающиеся ремонтом ноутбуков, начинают разбор как раз с клавиатуры или с панельки над ней.
Методы крепления и панелей и клавиатур разные, постараемся рассмотреть наиболее часто встречаемые. Вариант первый (Рис.2)
А вот на ноутбуке HP Pavilion DV5000 клавиатура крепится несколько иначе, хотя метод крепления панели над клавиатурой очень похож. (Рис.3-4)
А вот здесь уже отличия, клавиатура не поднимается, а горизонтально сдвигается (направление показано стрелками), причем сдвигается не только клавиатура, но и окантовка черного цвета вокруг нее, и уже после этого они поднимаются. (Рис.5)
Вариант крепления панели над клавиатурой №2: (Рис.6-7)
Вариант №3. Здесь крепеж верхней панели находится под «ушами». Отодвигаем заглушки и откручиваем винты, дальше будет понятно. (Рис.8)
Еще один вариант снятия панели над клавиатурой, основное отличие данного типа крепления в том что не используются винты, все на защелках: (Рис.9)
Панель над клавиатурой может сдвигаться в сторону, после чего уже сниматься, для этого нужно либо отвинтить винт держащий панель (как правило, у ноутбуков Sony) или на задней стороне ноутбука скрепкой надавить на стопор. Доступ к стопору чаще всего через отверстие диаметром 2-3 мм.
Возможны варианты панели не над клавиатурой, а под ней. Часто такой метод встречается на старых ноутбуках Тошибах. (Рис.10)
1.webp17.4 KB · Просмотры: 1,978 -
2.webp6.7 KB · Просмотры: 1,857 -
3.webp27.2 KB · Просмотры: 1,992 -
4.webp17.8 KB · Просмотры: 1,553 -
5.webp39.5 KB · Просмотры: 1,542 -
6.webp4.3 KB · Просмотры: 1,059 -
7.webp7.4 KB · Просмотры: 1,049 -
8.webp22.4 KB · Просмотры: 1,273 -
9.webp15.2 KB · Просмотры: 1,081 -
10.webp33.9 KB · Просмотры: 1,397
