Как разобрать ноутбук?
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Предупреждение!!! Автор не несет ответственности за дальнейшие действия читающих, нанесенный вред и потерю гарантии на оборудование.
Все ниже следующее написано в ознакомительных целях.
На самых разных форумах часто возникает вопрос о том, как разобрать тот или иной ноутбук.
Зачем это нужно отдельный вопрос: кому-то хочется добавить памяти, кто-то хочет поменять винчестер или привод лазерных дисков, или просто ради интереса, это уже не так важно.
Ноутбук в разобранном состоянии (Рис.1)
Большинство желающих разобрать ноутбук откручивают все винты с днища ноутбука, однако ноутбук не раскрывается, что-то продолжает удерживать верхнюю часть корпуса.
На самом деле крепление располагается под клавиатурой, надо только понять, как снять эту клавиатуру.
Инженеры, занимающиеся ремонтом ноутбуков, начинают разбор как раз с клавиатуры или с панельки над ней.
Методы крепления и панелей и клавиатур разные, постараемся рассмотреть наиболее часто встречаемые. Вариант первый (Рис.2)
А вот на ноутбуке HP Pavilion DV5000 клавиатура крепится несколько иначе, хотя метод крепления панели над клавиатурой очень похож. (Рис.3-4)
А вот здесь уже отличия, клавиатура не поднимается, а горизонтально сдвигается (направление показано стрелками), причем сдвигается не только клавиатура, но и окантовка черного цвета вокруг нее, и уже после этого они поднимаются. (Рис.5)
Вариант крепления панели над клавиатурой №2: (Рис.6-7)
Вариант №3. Здесь крепеж верхней панели находится под «ушами». Отодвигаем заглушки и откручиваем винты, дальше будет понятно. (Рис.8)
Еще один вариант снятия панели над клавиатурой, основное отличие данного типа крепления в том что не используются винты, все на защелках: (Рис.9)
Панель над клавиатурой может сдвигаться в сторону, после чего уже сниматься, для этого нужно либо отвинтить винт держащий панель (как правило, у ноутбуков Sony) или на задней стороне ноутбука скрепкой надавить на стопор. Доступ к стопору чаще всего через отверстие диаметром 2-3 мм.
Возможны варианты панели не над клавиатурой, а под ней. Часто такой метод встречается на старых ноутбуках Тошибах. (Рис.10)
    17.4 KB · Просмотры: 2,007
    6.7 KB · Просмотры: 1,882
    27.2 KB · Просмотры: 2,018
    17.8 KB · Просмотры: 1,589
    39.5 KB · Просмотры: 1,567
    4.3 KB · Просмотры: 1,083
    7.4 KB · Просмотры: 1,080
    22.4 KB · Просмотры: 1,297
    15.2 KB · Просмотры: 1,109
    33.9 KB · Просмотры: 1,423
А вот у модели HP Compaq nx6110 в первую очередь снимается клавиатура, а не панель над ней. Сама клавиатура держится винтами с днища (они скрыты под люком отсека модулей памяти)и защелками на самой клавиатуре: (Рис.11)
В некоторых случаях клавиатура ноутбука крепится только на защелках. В основном они небольшого размера и утапливаются под панель над клавиатурой.
Дальше обычно снимается матрица, (Рис.12-13)
после чего откручиваются все винты в пределах видимости, как под клавиатурой, так и с днища, и можно снимать верхнюю часть корпуса. Конечно, не обходится без исключений, к примеру, у ноутбука Compaq Evo n1020v корпус состоит из трех частей и после откручивания винтов одна из частей продолжает держаться на защелках. Как и в какую сторону ее тянуть, чтобы отсоединить показано на следующем рисунке (стрелочка 1/Рис.14)
При определенном навыке полная разборка ноутбука занимает 20-30 минут, однако, сумев разобрать, надо еще его собрать обратно, что гораздо сложнее и здесь не составляет никакой сложности полностью испортить изделие.
Очень важно при сборке не перепутать винты и не вкрутить не тот и не туда, поэтому при разборке винты делятся на несколько категорий, кучками по месту использования. Будьте осторожны и внимательны. Достаточно часто вкручивают слишком длинный винт, тем самым пробивают материнскую плату или повреждают корпус.
Помните: Всегда, когда что-то разбираете, будь то ноутбук, принтер, мобильный телефон или пылесос, рекомендую снимать (на фото/видео) весь процесс разборки, потом легче будет собрать все без ошибок и оставшихся "лишних" деталей. Проверено на личном опыте...
Желаю удачного ремонта. :)
    3.6 KB · Просмотры: 645
    6 KB · Просмотры: 550
    4.6 KB · Просмотры: 485
    8.5 KB · Просмотры: 513
Главное не разобрать, главное потом собрать суметь! )))
Макс, как бы...если рассмтривать все варианты разборок, то это много!!!!
что все будеш описывать?
это всё общие фразы,в каждом ноуте есть какая- нибудь своя загогулина, неоткрутив которую порвёшь всё на свете.кто разбирал ASUS K72D?
Когда что-то разбираешь впервые, всегда фоткай, чтобы потом было легче собрать.
если рассмтривать все варианты разборок, то это много!!!! что все будеш описывать?
Принцип разборки/сборки один. Конечно, если лезть без мозгов и буквально вырывать комплектующие ноута, то тут не только все на свете порвешь. Нужно разбирать предельно аккуратно. Я так тоже начилал с Acer'a, когда залил его, ничего не порвал, хотя никаких инструкций на тот момент не изучал.
ты прав,но первый раз блин боязно,особенно когда не знаешь.
А кто нибудь знает как разбирать asus k53e
именно этой модели в сети не нагуглил, но примерно так
ссылка удалена. модератор
Всем привет! Мои личные фотоотчеты. По acer и toshiba. Пока больше не было времени еще сделать. ссылки удалены. Если что пишите.
хотите вставить фотографии - вставляйте сюда, ссылки на депозиты и прочее - давать не нужно. модератор
Хорошая тема! Спасибо!
Жаль что часть информации удалена из-за ссылок. Но можно здесь повторить своими словами не давая ссылку.
У меня всегда с разборкой проблемы, уж очень фирмачи мудрят с этим делом. Нет чтобы в каждом была какая последовательность наклеена на корпус.
Я тут свой Packard Bell потрошил чтобы до жесткого диска добраться, хорошо хоть вышел на сайт фирмы и попросил у спеца консультацию - рассказали.
каждый ноутбук разбирается по своему, единой схемы разбора нет - есть только приблизительная последовательность действий.
Есть на Youtube некоторые модели, которые разбирают например: lenovo от телевизионщинка(так сказать, а то будет ссылка) GoldPhone. Это так сказать наглядное пособие, для разборки модели и для тех кто совсем внутренностей ноутбука не видел.
Max, а вот у бука Acer 5100 и подобных, есть один прикол. Там надо сначала систему охлаждения демонтировать, а под ней прячется еще один винт, удерживкющий верхнюю крышку.
У HP Pavilion тоже есть такой винтик, только он находится под винчестером.
Вообще, правильнее всего эта задача решается начиная с поиска мануала.
спасибо,за помощь,реально помогло
Да не за что...
Теперь главное - его собрать. ;)
P.s. Помните о том, что в СЦ стоимость ремонта бука увеличивается в 1,5-2 раза в случае попытки самостоятельного ремонта.
Очень полезная информация, спасибо!
После старого ноутбука Samsung R60+ осталась инструкция по разборке,разбирал не раз,если кому надо вышлю.Там фото с пояснениями.
Главное при разборе ноутбука запомните какие болты откуда выкручивали и какие шлейфы отключали. Обязательно отключите АКБ в начале разборки. При сборке повторить все действия по разборке, только в обратном порядке.
