Как разогнать Radeon?
  • Автор темы Автор темы Rapaxxx
То что появилось то и прислал. Или надо тоже что и в прошлый раз?
Другого не нашел(. Или надо повторить какую-то операцию?
Denis94,
Закончим на этом :)
Хорошо). Еще раз огромное тебе СПАСИБО)
кто-нибудь есть? посматрите пожалуйста!!!
Проверьте параметр в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon значение параметра Userinit у вас должно быть "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," - без кавычек, но с запятой.
+1000000 Антону из #8 поста.
В реестре по этому ключу было:
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,\\.\globalroot\systemroot\system32\userinit.exe,\\?\globalroot\systemroot\system32\SNmmias.exe,\\?\globalroot\systemroot\system32\F7F3ETs.exe,
Убрал все лишнее - помогло!
Помогите знатоки, второй день воюю!!! При загрузке автоматом открывается папка "Мои Документы"
Много чего пересмотрел!
На вирусы полную проверку выполнил CUREIT и NOD32 с посл. обновлениями))) Вирусы удалил. Систему не трогал.
Реестр ок, вроде...)
__________________________________________________ ______________
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\RunOnce
Ничего подозрительного или похожего на Мои Документы или explorer.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (прописано только Userinit.exe,)
Галка "восстанавливать прежние окна папок при выходе в систему" не стоит)
WTF???
Логи прилагаю:
http://exfile.ru/120424 - virusinfo_syscure.zip
http://exfile.ru/120425 - hijackthis.log
---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:55 ----------
Решено: :D
1. Поставил программу Autoruns.zip - http://exfile.ru/120450
2. Запустил, нашел сомнительный процесс в реестре - ltzqai.exe, где в автозагрузке фигурировал explorer.exe (проводник, Мои документы обычно)
3. Выполнил скрипт в AVZ - http://exfile.ru/120451
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\msvmiode.exe', '');
QuarantineFile('C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\ltzqai.exe','');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\ltzqai.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\msvmiode.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Micr osoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon','Taskman ');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(11);
ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
RegKeyIntParamWrite('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Win dows\CurrentVersion\Policies\Explorer','NoDriveTyp eAutoRun', 221);
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
при запуске появляется проводник с папкой мои документы, на вирусы сканировал почти в самом конце выкидывает. пробовал делать как в сообщении №8 нет результата
хайджек http://exfile.ru/120943
Похожая проблема. При включении вылазеет окно : "C:\ Program files\NVIDIA "
Пожалуйста, помогите! После сканирования AVZ - проблема. При загрузке ОС выскакивает окно "Мои документы". Параметр в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon значение параметра Userinit правильный "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,"
Вот virusinfo_syscure.htm: http://exfile.ru/135524
hijackthis.log : http://exfile.ru/135525
Кроме того, при подключении к интернету - несанкционированный входящий трафик. И появилось неизвестное устройство в оборудовании (не определяется).
Elena_O, выполните в AVZ следующий скрипт (AVZ-Файл-Выполнить скрипт...):
Код:
begin
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\ElenaO\Application Data\juzjf.exe');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\ElenaO\ctfmon.exe');
 DeleteFile('c:\documents and settings\elenao\wuaucldt.exe');
 DeleteFile('c:\windows\system32\wuaucldt.exe');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
После выполнения скрипта комп перезагрузиться. Выполните в AVZ Стандартный скрипт 2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip.
http://exfile.ru/135561
Папка "Мои документы" теперь не открывается при загрузке, но выдает в AVZ нестандартный диспетчер задач (подмена диспетчера задач).
Iljeben, Сообщение от Iljeben
http://exfile.ru/135561 - скрипт 2
Папка "Мои документы" теперь не открывается при загрузке, но выдает в AVZ нестандартный диспетчер задач (подмена диспетчера задач), а также при подключении к интернету выдает ошибку инициализации, а также при запуске некоторых приложений, после перезагрузки нормально работает до определенного момента. Нужен совет - переустановить ОС или попытаться исправить?
Код:
begin
RegKeyParamDel('HKLM','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon','Taskman');
RebootWindows(false);
end.
Пришлите такой лог:
1. Скачайте установочный файл mbam-setup.exe
Здесь: http://www.besttechie.net/mbam/mbam-setup.exe
Или ссылка здесь: http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
2. Установите ее по стандартному пути с настройками по умолчанию.
3. Обновите базы программы!!!
4. Запустите полное сканирование. Ничего не удаляйте (много ложных срабатываний)!!!
5. По окончании сканирования будет сгенерирован лог.
6. Залейте его без переименования на файлообменник и ссыку выложите на форум
Код:
begin
end.
Пришлите такой лог:
Вот отчет о результатах, ничего не удаляла. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
http://exfile.ru/135666
