Как развести инет по квартире?
  • Автор темы Автор темы Scream
Scream
12 Окт 2008
Дано:
в квартиру приходит инет по витой паре.
имеется: "сервер" с XP pro 32bit и 2-мя сетевухами под RJ45 + свич на 5 портов + роутер на 3 порта.
Задача:
Сам "сервер" управляется с первого компа сети. Включается по лану и подчинается Радмину, но при этом ещё и качает из инета и хранит данные.
От него нужно раздать минимум траффика третьему компу, безлимит второму и приоритетный безлимит первому. Тоесть чтобы 1 и 2 жрали по потребностям, а остальное жрал сервер и 3-й комп. Если всё свободно - всё жрёт сервер. + необходимо излучать Wi-Fi метров на 10.
Вопрос: какое ПО нужно, где найти, почитать.
Существует ли сетевуха с RJ45+WiFi формата mATX slim корпуса? Если нет, то можно ли в кучу ещё и USB WiFi-адаптер впихать и ему тоже дать трафик?
Нужен ли какой-то особенный свич/роутер/маршрутизатор?
Ну неужели никто не знает? Скажите хоть, что искать, то есть как вся эта тема называется, а я уж сам как-нить...
Объяснить в картинках что хочешь )
а то ни..... не понятно ))
ЗЫ Тут явно не обойдешься без програмного шлюза или прокси, так как не все роутеры по доступной цене могут давать ограничения на скорость
Вобщем нужна регулировка трафика с "ADMIN" на всей сети.
Тоесть даже не регулировка, а расстановка приоритетов. А то если тупо поставить что-то качать на сервере, то инета у всех остальных не будет ибо он всё схавает.
Почитал про прокси-серверы. Вроде то, что нужно. Вот только не догоняю, как прокси применить к нарисованной мной схеме...
А точнее как регулировать трафик на самом "сервере"... Можно ли комп подключить к инету через прокси, установленный на нем же самом?)))
