Как редактировать запись?
skalolaz
8 Окт 2009
Уважаемые форумчане, мне нужно на аудиозаписи(с диктофона) вырезать шумы и сделать слова говорящего погромче. Кто умеет научите. :tehnari_ru_837:
это можно делать любым аудио редактором.
sound forge или даже nero wave editor, которая в неро входит.
Ещё можно использовать Audacity, он бесплатный и многофункциональный
Спасибо
Спасибо, попробую.:tehnari_ru_203:
Беда
Скачал программу . НО всплыло окошко - программа распознала формат файла, но не поддерживает его. Формат WMA. До этого пробывал в Sound Forge. Такая же картина. Нужно преобразовать в другой формат? Диктофон современный.Должен же он читаться программами?На компьютер легко перенёс.Что делать?
Попробуйте перекодировать в формат waw или mp3, можно тем же nero wave editor, или ещё чем нибудь конвертеров звука очень много.
Как это сделать?
Как это сделать на практике?Nero Editor пробовал.Никак.
На неро 7: открываеш неро старт-смарт, на вкладке звук, выбираешь "кодировать аудиофайлы", открывается окошко, туда с помощью кнопки добавить добавляешь файл, выбираешь формат, и конвертируешь.
Проблема
Вот что мне выдала NERO : Нельзя добавить один или несколько файлов для кодирования.
Возможно, файлы могут быть добавлены, если установлен выделенный подключаемый модуль.
Лицензия Microsoft не позволяет перекодировку файлов WMA в другие форматы.
C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Диктофон\VN680013.WMA
Вот "Free WMA to MP3 Converter 1.08", И ещё вот нашёл, думаю как раз подойдёт для твоих целей, вероятно там есть функция убирания шумов.
Отличная программа есть для этого – GoldWave. Она еще позволяет всячески изменять трек. Значит открываем файл wma, дальше жмем File-Save as-<пишем: формат mp3>-Save. Все готово, у Вас есть mp3 трек!
Сам я всем этим не пользовался, но вроде бы Foobar-ом перегонял в waw.
Adobe Audition для этого в самый раз...
аипм для конверта хорошо сойдет .
+редактировать запись и с программой GoldWave тоже можно
Получилось
Получилось кажется, только формата МР 3 нет в GOLDWAVE. Я конвертировал в формат WAVE
подожди - там должен быть - + конвертить в МР3 можно было в аимпе
Оставляйте WAV формат и работайте с ним, меньше потеря в качестве будет. Установите Audacity, выберите при первом запуске язык интерфейса и выполните команду Проект-Импортировать звуковой файл. Нажмите сочетание Crtl+A для выделения всего трека, затем выполните команду Эффекты-Нормализация или Эффекты-Усиление сигнала и установите нужный уровень сигнала. Также через Эффекты-Удаление шума и Эффекты-Удалить щелчки и треск можете выделенный трек подчистить от ненужных шумов.
Спасибо
Спасибо, попробую.:tehnari_ru_078:
