Как регулировать обороты на двигателе?
felimon79
20 Июн 2014
День добрый , есть такая задача:
Имеем моторчик стеклоочистителя от ВАЗ(12v/10вт/4а), который питается от сети 220 через зарядное устройство для автомобильного аккумулятора,нужно поставить регулятор мощности для того чтобы уменьшать обороты двигателя,но при этом чтоб на малых оборотах сохранилась(желательно) сила вращения.
Большое спасибо всём откликнувшимся
Зарядник АКБ тут не поможет, нужна схема питания со стабилизацией оборотов.
А как точно надо стабилизировать обороты?
Особо точность не нужна, на Глаз так сказать,нужно приспособить что то вроде диммера или переменного резистора,но какие они должны быть ума не приложу.
Нашел пульт управления от массаж ерша vibra tone вот схема
Этот не пойдет.
Нужно что-то вроде такого. Выбирайте.
....Вам нужен регулятор тока....tehno036tehno036tehno036...
felimon79 поищи в инете "ШИМ регулятор на 555 таймере" , hrpankov простой регулятор тока не подойдет -будет падать мощность на валу
При желании ШИМ-регулятор можно сделать даже на простом симметричном мультивибраторе, на выходе ключ на транзисторе КТ829 ... :)
Идея простая и гениальна по своему, на КТ 829 да он и по току подходит как ни кто лучше. Класс.koreschЯ полностью поддерживаю.
Стиль ваших ответов, мне кого то сильно напоминает. Не юрок ли заглянул на огонёк?
