Как считать размер памяти DDR2 ?
  • Автор темы Автор темы Wetal
Wetal
9 Окт 2006
Подскажите пожалуйста, что я не так :
У меня на компе стоят 2 платы Patriot DDR2 - 667, вроде все работает нормально, включены в одинаковые по цвету слоты, тестирую память EVEREST Ultimate Edition 2005 , третья строчка сверху показывает мой комп, только память показывает DDR2-366 SDRAM
Вот воткнул в разные цвета слотов:
P4 640 3518 МГц Unknown nForce4-Intel DDR2-366 SDRAM 2830 Мб/с
Так вот , почему блин 366 показывает , если у меня 667
1 Возможно сама программа глючная, определить не может (2005 год разработки) может в то время это была максимальная для нее частота.,
2 Под Биосом выставлено не верно - Зайди в Биос призагрузке компа(через Дел там или Ф2 смотри что там у тебя)., и проверь что кажет там., перед этим почитай доку на мать. В каком разделе они находятся. если занижено просто сделай АВТО или вручную набери что там у тебя 667. (BIOS/Advansed/SDRAM Frequency-???)или типа этого
... напиши маркировку матери и памяти (полностью)
В этой версии эвереста , есть очень много в списке других тестов где 667
В биосе стоит АВТО
мать ASUS P5ND2-SLI
P5ND2-SLI Deluxe
- NVIDIA™ NFORCE4 SLI - Intel Edition
- Процессоры Intel LGA775 Pentium 4
- 64-битные процессоры
- Технология NVIDIA™ SLI
- Родная поддержка DDR2 720
- Двухканальная DDR2 667 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Безвентиляторный дизайн
P5ND2-SLI
- Процессор Intel LGA775 Pentium 4
- Поддержка 64-разрядных вычислений
- Двухканальная память DDR2 667/533 - !!!!!!!!!!!!!
- Безвентиляторное исполнение
Итак видимо сама прога глючная, не переживай бывает
BIOS/Advansed/Chipset
Тайминги стоят АВТО
LTD Frequency 4x
Других опций для памяти я не нашел
А какой прогой достоверно можно проверить какая нынче частота памяти установлена ?
Ща скачал самую свежую версию эвереста
ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память CL-RCD-RP-RAS Скорость чтения
P4 640 3533 МГц nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-733 5-4-4-14 CR2 6799 Мб/с
Ну вот, видишь как - искал 667 получил 733 :)
Ага, кто ищет тот всегда найдет, только сколько реально так и непонятно однако :)
Ну по крайней мере 667 точно ЕСТЬ!!! :)
стоп стоп стоп....ребята.... забыли на двое умножить?.....эх всему вас учить надо...400 мгц это тоже ФСБ 200 , и пара уже про это забыть, и на посты биоса внимание не обращать.....
Блин, вылетело из головы совсем.
А насчет биоса - там иногда есть прописка (смотря какая версия БИОС)
Пишут там к примеру DDR - 512/400MHz - я это имел ввиду.
У меня случай как-то был тоже тестил систему., на ней стояла видеокарта МХ-400/64мб - после теста в отчете запись 128 мб :) вот такие тесты.
...ааа, теперь понятно, спасибо, значить все верно, как и должно быть, теперь непонятно другое , почему эталоны компов в эвересте прописаны именно 667 ?
ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память Скорость чтения
P4EE 3733 МГц MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 7630 Мб/с
не факт. Попробуй вернуть настройки процессора на место, т.е. частоту
Вернул, ФСБ = 200 память -334
в биосе нажми ctrl+f1 там будут дополнительныи опции и там пошарься
Две звуковые карты !!! Нужна помощь !!!
В общем столкнулся с проблемой !!! Сначала объясню суть, чтоб небыло вопросов, зачем ??? ))))))
Стоит интегрированная звуковая реалтек 7.1 , подключены колонки, всё работает, есть выход на переднюю панель системника ! Для ночи когда дитё спит, и для переговоров стояли обычные наушники с микрофоном, подключены к передней панели на тот же реалтек.... В общим всё работало !!! =)))))
Захотелось ночью не обламываться, и смотреть фильмы, да и играться с хорошим звуком! Купил наушники с микрофоном trust surround 5.1 (хорошая штука... Интересный звук ) =)))))))) Но вот проблема, они на USB, чтобы работали как положено устанавливается виртуальная звуковая карта перенаправляющая звук на USB и соответственно на наушники в формате 5.1 !!!! Теперь всё работает по отдельности !!! Если в панели управления я ставлю устройство воспроизведения реалтек то работают колонки, если usb устройство то наушники.... Переключать уж больно не удобно !!!!
Как можно сделать чтобы обе эти звуковухи работали одновременно !!! Т.е. Что в колонках то и в наушниках и наоборот !!!! Часто надо чтобы звук шёл и туда и туда !!!!
В кратце чтобы эти две звуковые карты работали одновременно, и передавали одно и тоже !!!!!!!!!
Кто знает, помогите !!!! Заранее огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно в настройках программ выбирать используемое звуковое устройство, напрмер для winamp 1 звуковая, для media player 2 звуковая.
А чтобы сделать одинаковое звучание с 2-х звуковых карт попробуйте программу Virtual Audio Cable:
http://software.muzychenko.net/eng/vac.html
Эту программу смотрел !!!! Если можете объясните как её настроить !!! У меня не получилось !!!
