Как сделать апгрейд компьютера Int4, 3000mhz
  • Автор темы Автор темы m1k0n
m1k0n
26 Сен 2008
Есть комп. Int4, 3000mhz, гиг оперативки, жесткий на 120гб, DVD-RW, ATI Radeon 9600 64mb.. А может и 128))
покупался 4 года назад. сейчас тупит, жестит. недавно снес винду, удалив только системный диск С, но все равно не то. с каждым днем хуже и хуже. для примера тупит даже контра. Постоянно высокая загрузка ЦП. По скайпу говорить невожможно, тк когда включаю глазок, он работает, потом перегревается или что-то еще и выключается. Кряхтит еще)) Пора менять? Или что-то можно сделать. Есть финансы. Купить новый или что-то с этим можно сделать. Докупить что-то, снести все, новую видюху, опретивки.. Или купить подешевле и добавить туда оперативку и например жесткий диск. Очень нужна помощь) спасбо
Апгрейд дело хорошее и сделать его никогда поздно не будет, были бы деньги, НО. Ваша нынешняя машина может еще долго прослужить верой и правдой, если за ней элементарно ухаживать, поэтому ставлю предварительный диагноз по указанным в вопросе проблемам:
Перегрев + вируса (последнее тоже очень вероятно т.к. указана высокая загруженность процессора).
Выложите сюда для начала температуру всех комплектующих - процессор, видеокарта, материнская плата и т.д. (сделать анализ можно программой Everest).
И вообще корпус компа давно вскрывался, внутренности чистились от пыли, проверялась работоспособность кулеров охлаждения, их смазка, менялась термопаста и другие обязательные проф. работы?
m1k0n
Да, Артём дело говорит.
Наверняка комп вирусами порос. Качайте http://freedrweb.ru/ и проверяйте полной проверкой.
Ну если перегревается и кряхтит - значит пора чистить и смазывать. Проведите полную профилактику системного блока.
нормальные параметры для контры)))),
1)как только винда загрузиться включи диспетчер задач
2)посмотри загрузку ЦП при "ничего неделании"
3)напиши процент загрузки
возможно у тебя много запущенных ненужных процессов которые грузят цп (к примеру нафиг тебе диспетчер печати если нет принтера))), просто оптимизируй систему и отключи ненужные процессы, и всё будет норм
Попробуй пыль убрать внутри....
Итак.
Загрузил Everest. Сейчас идет тест, внизу пишет такие данные.
Температура Окружение ГП 41
Температура ЦП 48
Темпетарура Системная плата 34.
Комп открыл, почистил все вентиряторы и вообще все. Теперь хоть не шумит как раньше) Загрузил ccleaner, убрал много чего из автозагрузки, исправил ошибки, удалил всякую хрень. Ну пока загрузка процессора не такая высокая, как раньше. Вобщем, буду ковыряться еще, смотреть как можно увеличить его производительность. Если можете что посоветовать-буду рад услышать.
И еще. Могу ли я купить новую видеокарту. Подойдет ли она в мою мать? Как понять? У меня какая-то gigabyte.. Какие приобретения кроме оперативки и видюхи помогут сделать мой комп не таким древним. Спасибо заранее!)
а неее
я лоханулся с эверестом. я только что нажал Старт и теперь у меня загрузка ЦП 100%
температуры такие:
Температура Окружение ГП 44
Температура ЦП 69(постоянно растет)
Темпетарура Системная плата 35.
температура цп большая ты случайно его не разгонял???
m1k0n
Ставь доп.охлаждение в системнике(если таковое отсутствует) и поменяй систему охлаждения на проц целком на более мощное.
на самом деле сейчас все намного шустрее работает, машина не гудит. стало интересно, запустил ту же контру - летает. Куплю обязательно! Спасибо большое всем, кто проявил сочувствие) если что не так будет, отпишусь ;)
