Как сделать для презентации что-то вроде exe файла
Electra222
27 Дек 2007
Как сделать для презентации что-то вроде exe файла, чтобы в режим редактирования зайти было нельзя, причём должны быть объединены как сама презентация, так и звуковой файл, вставленный в неё.
открываем призентацию - файл - сохранить как
и сохраняем как демонстрация ПоурПоинт*.pot
появляеться новый фаил с разрежением .pot при двойном клике на котором запускаеться сразу презентация
но фаил можно открыть в режиме редактирования с помощью
правая кнопка мыши - открыть с помощью - поурпоинт
как это запретить я уже не знаю
винда не видит принтер
Помогите, плиз! стоит винд хр sp3 а старый принтер не видит. на печать вывожу, говорит, что принтер не отвечает. кучу драйверов уже переставила. сил моих дамских нет!
Марусенька, а драйвера для Вашего принтера откуда брались? Какая модель принтера?
Марусенька, Раньше принтеры были подключены?
Если нет то проверьте в Панели управления-Администрирование-Службы- Диспетчер очереди печати в каком статусе? Она у вас запущена ? Режим запуска стоит Авто?
драйвера сначала родные пробовала, потом качала из сети. принтер canon pixma ip1000, раньше стоял нормально, потом ос сменила... в диспетчере стоит авто, написано, что все работает
Марусенька, как бы банально это не звучало..но проверьте кабель между принтером и компьютером. Возможно дело в нем. Возможно отошел, как бы не испортился.
:( дело не в этом. когда подключаешь, сообщение вылазит "винд. не может определить usb устройство", само соединение есть... чего то другого не хватает... внимания что ли...
Вы попробуйте воспользоваться другим кабелем USB (возможно ваш поврежден)
ЗЫ А флешки и другие usb устройства нормально работают?
да, флешки и всякие ерунды работают, кабель тоже пробовала другой, такая же история...
