Как сделать дорожки и как уменьшить жало?
  • Автор темы Автор темы ROOSY
ROOSY
Banned
3 Авг 2010
как делать дорожки на платах?
почему не надо делать, жало надо иногда затачивать, потому что так паять удобнее
Это я понимаю, но если бы речь шла о нескольких миллиметрах вопрос бы не задавали. А вот если например из 15 мм жала, сделать 3,5.
Как сделать печатную плату. (Технологии)
Уменьшить жало можно напильником, но лучше этого не делать(очень быстро обгарает), лучше купить новый с нужным жалом.
а зачем новый паяльник то покупать, продаются же отдельно жала, разнообразной толщины
нет а есть готовые платы тока марком провести и в раствор и где их можнр купить и на скока хватает маркера метров?
Маркера на долго хватит. Стоит около 100 рублей.
в радиотоварах.
текстолитывые пластины и маркер на основе цапон лака. рисуешь печатку, сверлишь, травишь в хлорном железе. вот и плата.
Технология с маркером - жуткое старье.
С помощью лазерного принтера можно получить платы, выглядящие как заводские.
Эта тема должна быть в разделе для новичков причем здесь жучки.
на паяльник с толстым жалом надо намотать виток к витку оголённый медный провод (не лакированный) нужного диаметра
Можно использовать в качестве жала пруто припоя медного, лучше с добавлением серебра(5-15%)- он тонкий и долго не обгарает, такие используют для пайки медных труб, ещё в чипедипе видел.
вы о чем тут пишите... А на наждаке тупо сточить под конус ... и все ... Но вот какая мощность у него ??? Ну про дорожки все есть ,,посмотрите ,, ЛУТ,, технология..
Максим394 ну сточишь ты жало у паяльника, а завтра тебе нужен будет паяльник с широким жалом, что делать будешь? можно из трубки с внутненним диаметром равным диаметру жала сделать для паяльника различные насадки, а крепить болтиком на жале.
Не паяльником единым живет электронных дел мастер, а двумя, тремя и более паяльниками :)
Bydlokoder полностью с тобой согласен, у самого их 3 шт. 25, 40, 100Вт
Не знаю кто как, а меня устраивает один паяльник 30 ватт, и жало сточенное до 3мм. Платы делаю при помощи ЛУТ, потом подрисовываю обычным маркером.
