Как сделать Hard Reset на Android
Zhovtyi
5 Ноя 2012
По различным причинам рано или поздно пользователям требуется произвести на своем смартфоне или планшете так называемый Hard Reset, или как его еще называют - сброс настроек до заводских.
Эта процедура полностью восстанавливает ваш девайс до состояния "из коробки", удаляя при этом все программы, игры и прочие данные.
Итак, существует несколько способов "очистки" Android, первый - один из самых легких и вызывается прямо из меню девайса.
- Для начала нам необходимо зайти в настройки и найти пункт "Восстановление и сброс". В некоторых версиях Android эта графа может скрываться в подпункте "Память".
- Система предупредит вас, что удалятся все данные, в том числе пароли, закладки, напоминания и т.д. Жмем "Сбросить настройки телефона" -> подтверждаем.
- Если уровень заряда вашего аккумулятора слишком низкий, подключите гаджет к розетке, т.к. процедура может занять значительное время.
Второй способ: Hard Reset из системного меню устройства (Recovery).
На моделях разных производителей вызов рекавери совершается по разному. Нужную информацию вы сможете найти на сайте вашего телефона или планшета.
Обычно, переход в системное меню осуществляется зажатием нескольких кнопок одновременно, при перезагрузке девайса. (Volume Up + Home).
После того, как вы попали в Recovery следует найти в нем пункт "Wipe". Выбор между пунктами осуществляется кнопками регулировки громкости (Volume Up - вверх; Volume Down - вниз), а подтверждение производится по средствам клавиши Home (домашний экран).
Данные стираются только с внутренней памяти вашего устройства, никак не коснувшись SD-карты, но для надежности рекомендуется все-таки извлекать карту.
По различным причинам рано или поздно пользователям требуется произвести... Hard Reset...
Утверждение весьма спорное.
Я пользуюсь планшетом более 3 лет, а члены моей семьи около 2лет и еще никому это не требовалось. Андроид - не "окна" - его не нужно время от времени переустанавливать.
Николай, просто засирание андрюши происходит значительно медленнее. Вернее, почти не происходит. Но подтормаживать всё равно начинает. Заметно на относ-но слабых конфигурациях. На средних и hi-end - только попугаи в антуту меняются.
Андроид - не "окна" - его не нужно время от времени переустанавливать. __________________
вот это действительно спорное утверждение.
раз на раз не приходиться.
что адроид не окна это любой пользователь этой ос наверное знает и плюс к этому знает что иногда бывают глюки ос и в этих ситуациях иногда помогает хр не смотря на то что андрид не окна )))
говорю как владелец дивайса на этой ос.
в процентом соотношении не скажу но скажу что очень много случаев есть что эта ос подвержена глюкам и без рут.
Глюкам-да,но переставлять из-за этого систему. Вернее, сбрасывать до дефолта.. По-моему, не самый оптимальный вариант.
а какой, прошить? ))))
многие болезни лечатся именно хр.
к примеру простому обывателю?
любой софтовый ремонт у нас от 10 баксов и выше.
так легче обывателю хр сделать и посмотреть что будет чем 10 баксов за просто так отдавать.
имхо.
Нищие студенты всё ремонтируют сами:))
При полном отсутствии знаний -да, хардрезет. И, в идеале, IOS
При наличии хотя бы навыка "открыл браузер, посмотрел как, повторил", можно попытаться выкрутиться без сброса. Считаю так:)
Кстати, раньше просто тащился от кастомов. Потом понял, что лучше сочетания стока с рутом в 99% случаев просто нет:)
далеко не идеал.
имхо.
бывает что просто не хватает знаний:
и поэтому отрицать пользы в хр считаю не правильно.
он есть этот хр как спасение для простых обывателей и его надо использовать.
на этом думаю можно завершить наш флуд.
только стоковой и пользуюсь, подгоняю сам под свои нужды.
Согласен, коллега!
Рад был услышать альтернативное мнение!koresch
