Как сделать маленький дуговой сварочный аппарат?
  • Автор темы Автор темы mayak9
mayak9
Banned
28 Сен 2012
всем привет. Вот хочу сделать сварочный аппарат обычный без регулировки тока для электродов до двойки 1-2 чтоб сварить тонкий металл ну вы понимаете о чем я . Простой такой для бытовых нужд . Если кто делал расскажи как и какое мотать . И вот еще сварочный аппарат это точно тоже самое что и трансформатор понижающий да провода первички в сеть а провода вторички это масса и держатель электродов ,забыл как правильно он называется это так да или там по другому все соединенно ?
В простейшем случае именно так.
Если есть нормальная шинка нахаляву, то можно, если нет - я купил китайское г.. за 2500, после пары электродов приходится ждать минут 15, пока остынет, а термореле с обмотки выкинул сразу, но по мелочи варить сойдёт.
А вообще сложного ничего нет, какой-то мужик с деревни мне несколько раз позвонил за консультацией и сделал. Объяснять приходилось практически на пальцах, но он всё понял и одолел эту задачу ;)
Вот только обещаный самогон уже полгода жду :(
Для двоечки по минимуму алюминий 2х4 мм в стекловолокнистой изоляции, но варить будет не слишком комфортно, трудно держать дугу. Насчёт покупки не скажу.
Можно получить мини-сварочник сложив несколько трансов от ламповых телековtehno025
Так как электроды д.2мм бывают у нас только под постоянный ток, нужно обязательно кроме диодного моста включать последовательно дрссель.
И что за чудо инженерной мысли получится?
сварочный аппарат
А вот моё чудо инженерной мысли. Делался на скорую руку. Нужен был срочно сварочный, а взять негде было. да так и остался. И уже лет 15 собираюсь довести до ума. Ещё бы вовремя вспомнить про него... Привожу краткие ТТХ: Сердечник изготовлен из статора эл. двигателя -- 20см.кв. всего. Первичка намотана медным проводом диаметром 2мм. без межслоевой изоляции. Межобмоточная изоляция -- два слоя лакоткани (у нас её почему то шерлаком называют). Вторичка -- алюминиевая шина (сборная: отовсюду по немногу) сечением 14 и 16 мм. кв. Межслоевой изоляции нет. Свободно варит и режет двойкой и варит тройкой. Греется, конечно же. Как без этого? ИМХО, из-за алюминия. Да и сердечник... Мечтаю (уже 15 лет) заменит на медную. Смотрим фото, ужасаемся, смеёмся, критикуем, бросаемся тапками. И если заинтересовало -- задаём вопросы.
    30.4 KB · Просмотры: 793
    30 KB · Просмотры: 756
    29.1 KB · Просмотры: 378
Электроды пост. тока без дросселя после выпрямителя "прилипают" и почти невозможно варить. Можно намотать на П-образном железе и первичку намотать поровну на обоих сердечниках, а вторичку полностью на каждом сердечнике.Тогда выпрямитель получится со "средним " выводом на двух диодах, и дроссель не понадобится. Теорию не очень знаю, но все 90годы делал так для продажи.
Получается на выпрямитель со средней точкой не нужен дроссель, на мостовой нужен? Что то не то.
а я думаю это х**нь полная Маловат транс для сварочника.
У меня вот такои аппарат кто нибудь пользовался? Использую только в качестве зарядки для авто аккумулятора. Взял за 800 руб. Варить не пробовал- но кажется непотянет он 2 ку электрод.
    128.1 KB · Просмотры: 587
    142.4 KB · Просмотры: 704
    145.8 KB · Просмотры: 839
    69.6 KB · Просмотры: 762
    143.7 KB · Просмотры: 483
    77.1 KB · Просмотры: 223
    82 KB · Просмотры: 413
    132.2 KB · Просмотры: 669
Я , когда мне сосед-сварщик рассказал как надо делать аппарат со средней точкой, тоже не поверил. И даже предлагал спорить, но он отказался. А я после сделал по вышеописанному способуи убедился, что сосед был прав.
Талгат,на фото АДЗ-50,если перемотать вторичку,сложив вдвое тот же провод.Если собрать силовой выпрямитель по схеме удвоения напряжения,то будет варить тройкой,другой вариант сделать продвинутый на злектолитахtehno025
  • Like
Реакции: DTS
поддерживаю,делал такой,только используется не весть трансформатор,а его сердечники,первичку мотает проводом 1.5мм диаметром(по меди),а вторичку шинкой 8-12мм2.если намотать на разных частях магнитопровода,то варит током около 70-80ампер не более,но зато очень мягинько,хоть и греется ,но для этого делаем корпус и вродуваем хорошим вентилятором,я использовал из станков на 220в*25Вт.
А если часть вторички (не более 1/3 )намотать поверх первички,то ток будет уже около 95-100ампер,и можно смело варить тройкой не напрягаясь даже очень массивные материалы.Но опять таки без вентилятора не обойтись,плотность тока будет практически 10а/1мм2.
снова молодец!
правильно мыслишь,на электролитах(включают встречно последовательно и набирают нужную ёмкость запараллеливая такие последовательно соединённые,выбор электролитических конденсаторов обусловлен малыми габаритами и относительно бОльшей ёмкость по сравнению с бумажными или плёночными) делают резонансник,включают последовательно с вторичкой,одно не удобно-конденсаторы греются довольно ощутимо,регулировать ток можно только комутированием (запараллеливая как на баластном реостате секции),а для этого нужно использовать очень мощный выключатель либо изготовить самому перемычку из медной или алюминиевой шины сечением от 12мм2 и более.
Достоинством такого резонансника(как его называют ещё *продвинутый* сварочный аппарат)в том,что индуктивное сопротивление вторичной обмотки нивелируется,а значит и нагрев провода в вторичной обмотке так же уменьшается.Да и напряжение вторички достаточно 35-40в,а к примеру у обычного сварочного трансформатора оно должно быть не менее 45-50в на холостом ходу.
Так же нужно учесть,что *продвинутый* будет таковым только если попасть в резонанс,для этого нужно мотать трансформатор с крутопадающей характеристикой и подбирать ёмкость конденсаторов,чаще хватает 20 000мкф,напряжение конденсаторов должно быть в минимум в полтора раза выше чем напряжение на вторичке.
А вот моё чудо инженерной мысли.Смотрим фото, ужасаемся, смеёмся, критикуем, бросаемся тапками. И если заинтересовало -- задаём вопросы.
вполне себе оправданная конструкция,каждый делает исходя из своих потребностей и возможностей.
вот мой вариант.
http://www.tehnari.ru/f168/t86179/index4.html#post880443
Чего чего? если липнет нужно тока добавить и всеее.Главное не расплескать,ну кто варил поймет о чем я.И на постоянке варить одно удовольствие,мягко,брызг нет.
ДТС зачем перемычки-переключай обычными однофазными автоматами.От каких трансов сердечники складывал:tehnari_ru_325:
