Как сделать питание из солнечных батарей?
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
Banned
7 Дек 2014
всем здорова , ребя нужен вот че , чтоб питать пару лампочек 220в и телевизор ну примерно мощность ватт 300 чтоб было , чтоб избавиться от бензогенератора и чтоб сэкономить на топливе . идея поставить солнечную батарею и аккум 12в 55ампер\ч к примеру и преобразователь 12-220в . хотел бы услышать ваши предложения что как лучше сделать какой что купить и.т.п
Нужно сначала посчитать экономику данного шага.
Стандартный диск кремния (используется для подложки ИМС и трензисторов) на прямом солнечном свете дает 0,3-0,5 Вт в зависимости от географической широты. Для зарядки автомобильной АКБ в течение светового дня (10 часов) надо иметь мощность 60 Вт. Для этой цели понадобится порядка 200 таких пластин. Их надо размещать на крыше дома и обеспечить чистоту поверхности и охлаждение (кремний нельзя греть более 80 градусов).
Если принять стоимость пластины равной стоимости садового фонарика, то получится что цена батареи равна 50 тыр. Плюс стоимость самой конструкции, аккумулятора, инвертора, монтажа. Добавляем соитмость ежегодного обслуживания и замены поврежденных элементов. В результате получаем весьма дорогостоящий источник электроэнергии, который хватает на вечерние 4-5 часов экономного потребления, да и то не каждый день (у нас примерно 2/3 дней в году пасмурные).
Оно Вам надо?
А не легче телевизор на 12в переделать?(что за телик?) А лампочки накаливания вы вообще бросьте, ставьте 12в светодиодные и будет вам офигенная экономия, лампочки кпримеру по 6Вт потреблять будут и телик сущие копейки если современный, обычного аккумулятора часа на 2 думаю как минимум должно хватить.
Оно Вам надо?
да ну . ну я вот у одного увидел панель гдето 1м кв , для телика и света хватало ему ,
да телик обычный лучевая трубка
Вполне возможно. Высококачественная панель в солнечный день может дать до 200 мощности с 1 кв.м.
К ней нужен буфер+аккумулятор+преобразователь на нужное Вам напряжение. Самому собирать этот комплект смысла нет, дорого, а вот купить без проблем.
Ну впринципе вот Солнечные модули — цена в Москве , есть как раз за 8тыр батарейка на 100Вт, но она 12в, ну плюс ещё аккумуляторы кней и прочее, думаю тысяч на 20 выйдет, вот единственное по мощности не знаю как, чего и на сколько, особенно если всё таки будете ставить инвертор на 220в, у вас там кпд довольно низкий получится.
Я так понимаю вам на дачу? Ну тоесть вечером свет включить да телик посмотреть))) Тогда всё таки предлагаю 12в питание делать. Если так то вот кпримеру готовое за 13 т.р, незнаю сколько там аккумулятор потянет надо рассчитывать.
Но дешевле никак не получится, самая главная часть контроллер заряда аккумулятора, самый дешёвый 8тыр, плюс к нему аккумулятор(хорошо если есть, например автомобильный может где завалялся), и сама панель от 3тыр, ну плюс всё таки лучше новый телик, в районе 5тыр можно присмотреть жк, и лампочки/светодиоды где то на 1тыр выйдут.
да на дачу , а вот если к примеру аккум 55амперный то после инвертора чтоб получить мощность на 220 надо умножить или на те же 12 ? и еще скока стоят примерно трансформаторы 10-15кватт ? и провод какой нужен на 1-1.5 км ? , есть высоковольтная линия на таком растоянии
Я не знаток в этом,но полностью согласен с Николаем,другое дело на даче питать круглосуточно простенький радиоприемник и светодиодные(самодельные)лампы...Дак хватит и нескольких солнечных модулей из калькуляторов,да почти любых аккумуляторов...А так...
Для заряда аккумулятора лучше ветряк соберите,почти бесплатно будет..
Если он полностью заряжен то при ваших требованиях
его емкости хватит не более чем на 1 -1,5 работы.
Не могу понять вопроса, уточните пожалуйста.
Разрешение на подключение к ней сможете получить? Без этого никак.. ::o:
Если он полностью заряжен то при ваших требованиях его емкости хватит не более чем на 1 -1,5 работы.Не могу понять вопроса, уточните пожалуйста.Разрешение на подключение к ней сможете получить? Без этого никак.. ::o:
Я имею ввиду , ну вот 55амерный это 12.5*55 600 ватт а если инвертор эти же 600ватт будут ? а разрешение не проблема , скока стоят трансы примерно и провод ?
....600вт в течение часа, а потом?.... потом новий АКБ?....
для таких незначительных затрат можно использывать , варианты : аккум. + старенький в железном корпусе которые бесперебойники для компов ( сдохнит то нежалко ) у них выход 300 ват , для телика , если конечно есть такой вход , 12 вольт но от бесперебойника и обязательно импульсный блок питания , такие есть для жк телевизоров и т.д. стоимость бэу такого безперибойника максимум 1 тыр. или прикупить китайческий преобразователь но только с автоматической защитой по питанию и с датчиком температуры ( включается вентелятор охлаждения только когда надо ) , такие тоже имеются , ват так на 500 , цена такому 700 руб , сам покупал и ненадо говорить что они стоят дороже !
вот тут есть панельки
http-invertory.ru/category/monokristallicheskie-moduli-exmork/
, брать лучше моно , у них производительность поинтересней , поли круче использывать только в пустыне где дофига света и нету облаков .
и ветряк тоже прийдётся делать самому , есть вареанты совсем бюджетные , на ютубе можно глянуть и подобрать для себя вареант конструкции .
естественно всё освищение на светодиоды .
наверно сейчас цена будит 1300 руб ( 18 $ )
