Как сделать портативную колонку?
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Как собрать портативную колонку? Только чтобы питание было где-то от 6 до 9 Вольт. Корпус не проблемма, справлюсь. А вот с усилителем и динамиками нужна помощь. Какой усилитель нужно, какие динамики или динамик нужны для него, питание.
Я собрал портативную колонку на микросхеме LA4425 (мощность 5Вт), но только у неё питание 12 Вольт и аккумуляторов хватает не надолго. Мне посоветовали собрать усилитель на микрухе APA2308 или APA3541, данные микросхемы можно достать из старого дисковода, где есть звуковой выход, сама микруха располагается, как правило, не далеко от звукового разъёма.
Напряжение питания микросхемы - 3 - 6 вольт
Выходная мощность 1 ватт
Такой мощности вполне хватает для портативной колонки или для усилителя для наушников.
Также есть ещё микросхемы группы APA, но с другим характеристиками выходной мощности.
Со старого мафона можно сделать портативку.
Есть муз центр и коонки к нему ватт по 5. Можно из этого барахла сделать, что-то стоящее?
Сначало нужно собрать усилитель. У тебя есть подходящие микросхемы? Поищи в барахле, я для своего усилителя вытащил из старого автомобильного радио. Недавно ещё одну снял с дисковода.
Тебе вроде бы в прошлых темах давали ответы.
Я собирал по этой схеме, как я уже говорил на микросхеме LA4425. Вот адрес готового результата МОДДИНГ для ВСЕХ! CASEMODS.RU Схема очень легкая всего 4 детали, на фото мой усилитель в портативной колонке. Правда она мощновата для портатива, моих аккумуляторов (12v 600mAh) кде-то на 1час хватает.
    5.5 KB · Просмотры: 1,723
    10.7 KB · Просмотры: 975
4 темы создал, почти одинаковых. Зачем?...отвечают здесь в течении недели, нужно набраться терпения, а не плодить топики...хотя у меня когда-то почти так-же было, но в 2х темах:))
