Как сделать принтер сетевым?
Ночной
24 Янв 2011
Приветствую, технари!
Вопрос такой: МФУ Xerox WorkCentre 7132, локальная сеть офиса, ADSL-модем (с Wi-Fi), раздающий интернет на всю сеть. Как сделать этот принтер сетевым? Он включен в локалку (есть вход для витой), добавляется через "Принтеры и устройства". Порядок установки принтера у меня был такой:
1. Установка принтера;
2. Добавить локальный принтер;
3. Создать новый порт -- Standart TCP/IP Port;
4. Имя или IP адрес: 192.168.1.7, имя порта IP_192.168.1.7 (галочку с "Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически" УБРАЛ);
5. Требуются дополнительные сведения о порте --- Особое --- Далее;
6. Установка драйвера принтера --- Устанавливаю драйвер (рабочий, проверено);
7. Вы успешно установили принтер...
8. Результат: принтер виден в "Устойства и принтеры" (не затемнен), но при попытке печати выдает ошибку в "Очередь печати". В общем глухо и не печатает. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Принтер отвечает на пинг?
Нет. Что в этом случае делать? Прописываю ping 192.168.1.7 --- Заданный узел недоступен. Это значит, что мой ADSL-модем ему автоматом присвоил IP? Если да, то как его увидеть?
Если знаете MAC принтера, можете посмотреть в кэше модема.
Где это находится? Как посмотреть?
Вообще, в руководстве к принтеру должны быть указания по настройке. И сведения о том, какие настройки записаны в принтер по-умолчанию.
Спасибо большое ) Уже сам настроил. Там просто в принтер сам надо было залесть и прописать этот IP ) Но все равно спасибо ))))
