Как сделать самому трансформатор?
  • Автор темы Автор темы popik
popik
особый Member
13 Мар 2011
:tehnari_ru_657:гдето вроде уже кто то что то спрашивал..не помню ):tehnari_ru_657:
короче можно ли самому сделать транс??:tehnari_ru_160:
есть достаточное количество проволоки ,сердечник с катушкой можно взять от старого маломощного транса...
сколько мотать??? как определить что уже достаточно?? :tehnari_ru_235:
можно ли сделать хороший агригат своими руками? :tehnari_ru_102:
как намерить 12в и 5а ? под усил :tehnari_ru_211:
Оо ...спс!)
спс
А если намотал проволоки а при включении катушка начинает раскаляться и дымить))) это что значит))??? мотал много..провод вроде не тонкий и в лаке.......я теряюсь))...
цвет проволоки вот только не "медный"(желтый) а темный провода как то различаются по цвету лака?..
пол дня мотал)) 950 мотков сделал ..))) включил)) и тут прям голливудские спец эффекты начались)) все в дыму искорки) черненькие проводки)) ЛяПотААа))
Может провод старый был, уже подпаленный и случилось межвитковое замыкание ? ...
Зависит от производителя, также есть однослойная и двухслойная ...
А кто сказал, что надо именно 950 витков мотать ? ... Фотку транса в студию ? ...
У железа замеряй окно в мм и отпишись ... :tehnari_ru_953:
ну насчет старого провода не уверен...так как решил попытать судьбу еше раз и намотал такое же количество провода на пластиковою шпульку уже с другой катушки!эффект тотже...проволока видать какая то не такая))$%
950матков эт я так) на глаз) все что было решил задействовать))
эт была попытка сделать "тероид."))) к стати можно было в место сердечника использовать корпус от электро мотора ?? знаю он не оч похож на стандартный сердечник))) он прямоугольный , и ответстия плохо сказываются на магнитном поле , а так же он фигурный))но сделан из пластин и окно большое..:tehnari_ru_093:
у меня есть хорошая проволока но её не так много чтоб экспериментировать).и она толстовата наверно для первичной обмотки...не знаю..:tehnari_ru_038:
первая это та что горит а вторая - толстая пойдет ли она на первичную обмотку??:tehnari_ru_837:
может попытать судьбу на Ш- образном трансе? там хоть сердечник стандартный).по надежнее вариант кажется):tehnari_ru_232:
    103.5 KB · Просмотры: 166
    99.4 KB · Просмотры: 130
    32 KB · Просмотры: 146
    32.5 KB · Просмотры: 147
    58 KB · Просмотры: 233
    76.9 KB · Просмотры: 283
    32.5 KB · Просмотры: 191
popik, таких размеров как у тебя на эскизе быть не может !...
Если в см, то это очень большой, если в мм, то это
слишком маленький ... Ты можешь все нормально замерить в мм ?... :)
ВСЁ В ММ!!=))
если идет речь о "Ш" - то это от разобранного дросселя. там были ш" вместе спаяны отдельно от заглушек . я их расщипил и собрал как обычный транс Ш и заглушки вместе ..
дак что размер маленький и ничего не получится?
Теперь все понятно, почему окно в два раза уже чем положено,
можешь сразу бросить эту затею, эта железка не для транса !
Ищи железку ? ... :)
))))) ну я в такие тонкости не был посвящен)):tehnari_ru_208:
зато вот интересно)) опять наматывал катушку) на 400 витков меди хватило)) ..мотанул сверху еше вторичной обмотки 230 витков и Ш шек натыкал по началу(как всегда))) все было хорошо)) " транс" начал гудеть) из за неплотно засаженного сердечника...а пооотоом))) вспышка ООоч громкий хлопок) вылетевшие "автоматы" в щетке.. потом поглядел а концы проволоки идущии от катушки к крепежным контактам просто исчезли)..:tehnari_ru_232: по моему это хроническое невезение))
ладно будем искать железо))
есть еще вопросик у меня есть маломощьный транс но он почему то сильно греться стал у него даж полетел предохранитель тот что на определенную температуру рассчитан -130` .. и диодный мост тоже раскаляется ...это стало происходить после того как я подергал все лишнее с его выпрямительной схемы ,для того чтобы получить на выходе нужное напряжение))
разве для выпрямителя нужно чтото кроме моста и конденсатора???:tehnari_ru_038:
по поводу диодов! если ток 2.5 А .то на диодный мост надо что бы каждый диод был расчитан на этот ток или их наминалы как то складываются и в сумме должны покрывать эти 2.5А ???:tehnari_ru_853:
потому как в мосту у этого транса диоды по 1000 стоят .:tehnari_ru_038:
    42.6 KB · Просмотры: 115
