Как сделать сетевой диск?
CrazyDreadlocks
6 Июн 2014
Здорово. Есть усб жёсткий диск на 1тб и есть планшет. Вопрос Можно-ли подключить жёсткий диск к компьютеру так что-бы на планшете можно было заходить на диск и смотреть фильмы По wi-fi?
На планшет ставите астро или лучше ес проводник.
ЖД- свойства-доступ-расширенная настройка-открыть общий доступ.
Дальше ес проводник- ЛАН-пишем ip компьютера и, если нужно выбираем пользователя, и пароль. Все.
У меня стоит es exploer но там нету лан, а в других пунктах нету меню для ip адреса и пароля.
А всё скачал новый там есть лан. Но почему-то не находит, может дело в ип адресе?
Если через любой сайт посмотреть свой ip то он будет как 37.194.58.** Если посмотреть через командную строку то ip будет как 192.168.*.*
Пишу эти ip мне пишут сервер не найден. Я хочу зайти на диск с планшета по wi-fi
Пальцем вправо- влево полистайте.
Нужен ip компьютера. Поидее тот второй. Посмотрите в сетевых подключениях. Если ip правильной, то все получится.
И еще Панель управления- все элементы ПУ.-центр управления сетями и общим доступом- слева будет- изменить дополнительные параметры общего доступа-там посмотрите, включен ли общий доступ.
так должно быть?
    16.4 KB · Просмотры: 94
    13.1 KB · Просмотры: 107
    17.7 KB · Просмотры: 97
    45.7 KB · Просмотры: 102
В гостевой тоже написано включить сетевое обнаружения.
Да всё подключено к одной сети, комп по кабелю через роутер планшет по wi-fi. но пока нечего.
А где задать имя домена? Я сделал диск общим а где прописать его имя\путь\адрес?
Имя домена пропустить. Как только в ес проводнике подключитесь, все папки и диски с общим доступом будут видны у вкладке Лан.
скажите а где вводит имя и пароль на компе что-бы чужой не залез, а то так и не получается войти пишу своё ип, а мне пишут что сервер не найден, и где прописан имя домена которое надо вводить на планшете?
Мой компьютер (правой кнопкой мыши) -> управление -> локальный пользователи и группы -> пользователи
в данном случае домен или пропускается или вводится туда имя вашего пк
