Как сделать USB хаб из 5 выходов?
  • Автор темы Автор темы bullet
bullet
11 Апр 2009
как сделать USB хаб из 5 выходов?
тема поднималась поищи на форуме!
ответ невозможно - руками! купить проще....
XXX
вроде автор и открывал уже данную тему..
если я не ошибаюсь
да,да я уже поднимал эту тему, ну не могу я поверить, что никто не знает как
блиин, конечно же все знают как.. (просто все умалчивают)
это оочень просто, берём пять портов USB ..
первый порт будет входом, крайний правый контакт это плюс 5 вольт, далее RX его соединяем со всеми остальными 4-мя портами через резистор на 10 Ом, (естественно два крайних плюс 5 вольт и масса соединяем паралельно)..
следующий это TX етот контакт соединяем со всеми остальными 4-мя портами через конденсатор 0.1мкФ (керамический) .. между питанием и RX ставим конденсатор на 0.023мкФ (керамический) , а между массой (минусом питания) и всеми остальными контактами, ставим конденсаторы 0.01мкФ , для того чтоб работало на USB 2.2 данную схему можно доработать.. нужно установить резистор между контактами 2 и 3 , с сопротивлением в 1 кОм и паралельно резистору поставить конденсатор на 1мкФ (тантал)..
схема работает отлично при скорости 350-400Мб. проверялось при нагрузке всех портов..
спасибо, что не сочли за трудность помочь чайнику
Уважаемый Леонид, сделайте милось нарисуйте схему, а то я карандаш в руки беру только чтобы спину почесать
